Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
07.02.2007, 10:38
Beitrag #31
Andy1982 Offline
7.1
@noppes:
Ich beziehe mich auf dein Beispiel.
Und du hast auch genau meine Frage beantwortet, jetzt muss ich es nur schaffen das umzusetzen.
Ist voll doof, ich habe LabVIEW nur in Englisch und ich bin dieser Sprache nicht soooo mächtig.
Aber da muss ich jetzt durch
07.02.2007, 10:49
Beitrag #32
Das mit den Property-Nodes hast Du aber gelesen, oder? Wink
' schrieb:@noppes:
07.02.2007, 10:53
Beitrag #33
Andy1982 Offline
7.1
Ja, ich habe so ein property-note gemacht, nur wie kann ich das zuweisen?
Ich stehe voll auf dem schlauch.
07.02.2007, 11:09
Beitrag #34
Andy1982 Offline
7.1
Mir ist gerade aufgefallen dass das bei mir etwas anders aussieht.
Ich habe ein Property-Note von einem Button gemacht. Jetzt habe ich aber nur den Captiontext.
In dem Beispiel ist auch noch der Label.text und noch irgendwas in gelb darüber, habe ich was falsch gemacht oder kann ich das noch irgendwie hinzufügen?
07.02.2007, 11:41
Beitrag #35
Andy1982 Offline
7.1
' schrieb:Du musst einen Property-Node unter Application-Control erstellen, dann auf den Reference Eingang oder Ausgang rechtsklicken und Select Class -> VI Server -> VI -> VI auswählen. Dann kannst Du im entstandenen VI-Property-Node "Front Panel" und "VI Path" auswählen. Ein Rechtsklick auf den Panel-Ausgang und dann auf "Create" -> "Property for Panel Class" -> "Controls[]" und Du hast den zweiten Property-Node für Dein Panel.
Wenn Du noch einen Property Node in einer For-Schleife platzierst und den Ausgang des Panel-Property-Node mit diesem Eingang verbindest, dann kriegst Du automatisch den Control-Property-Node.
Wenn Du weitere Fragen hast, dann her damit.
Ich habe das jetzt genauso gebaut, aber bei mir gibt es den Menüpunkt "Property for Panel Class" nicht.
Heißt der genau so?
07.02.2007, 12:55
Beitrag #36
Bei LabVIEW 8.20 schon. Bei 7.1 weiß ich es nicht.
' schrieb:Ich habe das jetzt genauso gebaut, aber bei mir gibt es den Menüpunkt "Property for Panel Class" nicht.
Heißt der genau so?
07.02.2007, 13:23
Beitrag #37
Andy1982 Offline
7.1
Hat vielleicht irgendjemand LabVIEW 7.1 und kann mal nachschauen wie es da heißt?
Vielen Dank
Andy
07.02.2007, 13:29
Beitrag #38
Klicke doch einfach mal bei Noppes' Beispiel auf den Reference-Ausgang und guck was es da gibt.
' schrieb:Hat vielleicht irgendjemand LabVIEW 7.1 und kann mal nachschauen wie es da heißt?
Vielen Dank
Andy
07.02.2007, 13:58
Beitrag #39
Andy1982 Offline
7.1
Ist das nicht genau das selbe?
07.02.2007, 14:14
Beitrag #40
Andy1982 Offline
7.1
Ah, jetzt habe ich verstanden was du meinst.
Aber leider habe ich da auch nicht mehr optionen wie bei mir. :-(
  Xml Datei auslesen luna 1 2.103 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 4.747 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 4.962 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 17.961 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.256 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 8.469 27.04.2010 19:23
