Windows-Script (*.vbs) Dateien in LabVIEW starten
07.11.2006, 17:24
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:So weit so gut... aber wie kann ich den rückgabewerte der .bas datei in LabVIEW lesen?
Hallo Ralle,
was hast Du denn schon probiert?
Ich würde es mal mit dem Anschluß "Rückgabecode" der System Exec versuchen!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.05.2015, 15:06
iselimes Offline
RE: Windows-Script (*.vbs) Dateien in LabVIEW starten
(25.10.2006 13:57 )A.Berndsen schrieb:  Hallo Zet,
was tut man nicht alles.
CScript.exe heißt der Windows Scripting Host.
Hab mir ein kleines Script geschrieben. (MsgBox "Alles klar?", 0, "Frage")
Das konnte ich dann mit dem System Exec starten.
Schau mal den Screenshot an! Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
Andreas
Vielen Dank
Das wars was ich gesucht habe !
01.06.2015, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2015 16:41 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(25.10.2006 14:57 )Zet schrieb:  Ich glaube, das Wscript ist direkt für Windows und Cscript führt das Script mit einer Command aus. Weiter weiß ich auch nix!
Grüße Zet
Manchmal gibt es von einem Tool sowohl eine command line Variante als auch eine GUI Variante. Die command line Variante bekommt dann meist ein C vor oder hinter dem Namen angestellt für ... ja genau "Command line", und die GUI Variante hat dann meist ein W für "Windows GUI environment".
Je nachdem wie die Applikation programmiert ist kann die GUI Variante zum Beispiel automatisch mit verstecktem GUI arbeiten wenn die command line Parameter dazu genügend Informationen bietet um etwas Vernünftiges zu tun oder man muss einen speziellen command line Switch angeben um die Applikation im Hintergrund laufen zu lassen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  MATLAB-Script mit Live-Feedback monoceros84 3 5.371 28.11.2013 12:43
  Fortran-Programm über Labview starten jh1988 10 10.842 22.04.2013 19:28
Question C++ DLL mit GUI von LabVIEW starten balze 3 6.627 06.09.2012 12:28
Letzter Beitrag: balze
  Einstellung im Windows-Gerätemanager von Labview aus modifizieren Lucki 2 5.295 13.05.2012 07:53
  Aus LabVIEW heraus externes Programm starten htw10870 7 19.844 19.11.2011 18:40
