Aus Dauerhigh Impuls erzeugen
13.10.2006, 14:37
PowerMicha Offline
ich möchte mit einem Booleschen High Signal ein Modul in meinem Programm schalten.
Das Problem ist das ich nur einen kurzen Impuls benötige das Bollsche High Signal aber dauern anliegt. Wie könnte ich das realisieren?
Micha
13.10.2006, 15:05
Z.B. mit einer Hilfsvariablen und UND-Verknüpfung.
Gruss, Eugen
13.10.2006, 15:38
Was spricht denn dagegen, wenn Du es nach den HIGH-Schalten wieder auf LOW schaltest?
14.10.2006, 01:38
Achimedes Offline
sowas vielleicht
Achimedes
Sonstige .vi  impulse.vi (Größe: 6,85 KB / Downloads: 518)
14.10.2006, 09:22
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo micha,
bitte deinProfil_ergaenzen...
Wink
16.10.2006, 08:05
PowerMicha Offline
' schrieb:Was spricht denn dagegen, wenn Du es nach den HIGH-Schalten wieder auf LOW schaltest?
[attachment=29685:attachment]
ich kann das High in dem Zeitpunkt nicht Low schalten, da es aus einem String kommt den ich noch benötige.
Micha
' schrieb:sowas vielleicht
Achimedes
danke für die Antwort, leider habe ich noch die Version 7.1 und kann das VI nicht öffnen :-(
Micha
' schrieb:hallo micha,
Wink
Schon erledigt :-)
16.10.2006, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2006 08:28 von Lucki.)
In meiner ersten Antwort war ich davon ausgegangen, daß Du mit dem Impuls ein externes Modul schalten willst, deshalb die IO-Ausgabe.
Wenn das nicht der Fall ist und der Impuls von einem Bedienelement ausgehen soll, dann kann ich nur sagen: Um das zu machen, ist keinerlei Programmcode erforderlich, am Bedienelement selbst ist diese Eigenschaft einstellbar: rechte Maustaste/Schaltverhalten/Latch. Wirkunsweise: Der Schalter geht bei Betätiggung (oder Loslasen) auf HIGH, wenn er dann vom Programm abgefragt wird, geht er von selbst wieder auf LOW. Die Zeit, die er auf HIGH bleibt, hängt davon ab, wie oft der Schalter abgefragt wird. Wenn man im angehängen Beispiel die Uhr entfernt, ist die Zeit so kurz, daß man die die LED gar nicht mehr blinken sieht.
Sonstige .vi  impulse.vi (Größe: 8,72 KB / Downloads: 367)
16.10.2006, 09:05
PowerMicha Offline
' schrieb:In meiner ersten Antwort war ich davon ausgegangen, daß Du mit dem Impuls ein externes Modul schalten willst, deshalb die IO-Ausgabe.
danke für die Antwort, im Prinzip benötige ich genau den Latch beim drücken Effekt.
Nur leider hab ich meinem Fall keinen Schalter sondern ein High Pegel aus einem Flipflop der kurz nach Programmstart kommt.
Micha
16.10.2006, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2006 09:59 von Lucki.)
' schrieb:Nur leider hab ich meinem Fall keinen Schalter sondern ein High Pegel aus einem Flipflop der kurz nach Programmstart kommt.
Es ist zu vermuten, daß Dein Programm - wie fast jedes Programm - in einer Schleife läuft und Dein Signal nur jeweils für einen Schleifendurhclauf HIGH sein soll und beim nächsten Schleifendurchlauf aber wieder auf LOW
Dann brauchst Du ein "Memory"-Element, entweder als Schieberegister (siehe Achimedes) oder als verborgenes Bedien/Anzeigeelement in Verbindung mit einer lokalen Variablen (weniger zu empfehlen)
Im Anhang nochmal beide Varianten zum Vergleich.
Sonstige .vi  impulse_2.vi (Größe: 10,97 KB / Downloads: 393)
16.10.2006, 15:36
Achimedes Offline
nochmal für 7.1
Sonstige .vi  impulseA.vi (Größe: 9,75 KB / Downloads: 318)
  Impuls bei Änderung in einem String Nullstrom 2 4.785 28.10.2012 10:35
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Istwert eines PID-Reglers in boolschen Impuls erzengelsamael 7 8.880 19.09.2012 12:32
  Impuls nach steigender Flanke TiCy 4 7.981 07.05.2012 13:57
  Impuls zählen Destiny 17 17.660 04.09.2008 05:33
Letzter Beitrag: MikeS81
  Impuls Output Guest 2 4.931 26.10.2006 08:04
Letzter Beitrag: Guest
