VIs gleichzeitig starten
11.10.2006, 09:00
chris_deus Offline
weiß zufällig jemand wie man dafür sorgt, dass zwei VIs zum gleichen Zeitpunkt gestartet werden? (LV7.1)
MfG,
Chris
11.10.2006, 09:19
chris_deus Offline
Also damit meine ich, dass 2 VIs in einer Sequenz ja leider nacheinander gestartet werden. Wie kann man erreichen, dass dies exakt gleichzeitig geschieht?
11.10.2006, 12:04
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Also damit meine ich, dass 2 VIs in einer Sequenz ja leider nacheinander gestartet werden. Wie kann man erreichen, dass dies exakt gleichzeitig geschieht?
da bist du auf eine Eigenschaft von LV gestoßen, die genau so beabsichtigt ist:
ein nicht reentrantes VI läuft in einer Applikations-Instanz zu einer Zeit genau immer ein mal, d.h. 2 parallele VIs im BD (z.B. im gleichen Rahmen einer Sequenz) werden NACHEINANDER aufgerufen. LabVIEW entscheidet selbst, welch Instanz nun zuerst aufgerufen wird.
Wenn du beide Instanzen parallel laufen lassen möchtest, musst du das VI auf reentrant umstellen (VI-Eigenschaften - > Ausführung ...)
CB
11.10.2006, 12:31
ich habe Dir ein Beispiel mit 2 Cases beigefügt Ich habe leider nur LabVIEW 8.2 und kann minimal für LabVIEW 8.0 speichern, daher habe ich auch ein Bild dazugepackt.
In diese Cases müsstest Du halt Deine VI's reinpacken und als Startbdingung kannst Du auch ein konstantes "True" setzen, übergeben, oder wie auch immer. Jedenfalls laufen die "exakt" parallel.
Das VI habe ich glaub' auch hier aus dem Forum, weiß aber nicht mehr genau wo es stand, daher habe ich es DIr nochmal neu hochgeladen.
' schrieb:Hi,
MfG,
Chris
Sonstige .vi  Parallele_Cases.vi (Größe: 13,43 KB / Downloads: 294)
11.10.2006, 14:28
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
Hallo Chris,
versuche es einmal mit den Rendezvous-VIs. Die sind, so denke ich, für soche Dinge geschrieben.
Unter den Funktionen Synchronisierung findest Du noch mehr so praktische Dinge.
Gruß Michael
12.10.2006, 21:55
chris_deus Offline
Danke! Habt mir sehr geholfen. Tolles Forum!
  Starten die SubVis gleichzeitig? Slev1n 16 10.927 09.03.2015 18:25
Letzter Beitrag: Holy
  2 VI gleichzeitig starten olmethn 9 10.383 08.07.2008 13:44
Letzter Beitrag: olmethn
  Zwei VIs gleichzeitig starten frischerFisch 2 5.014 03.08.2006 14:51
Letzter Beitrag: frischerFisch
