METRAtop 52 Probleme bei der Ansteuerung
01.09.2006, 11:52
gatzehenning Offline
8.00
ich habe ein Problem mit dem Metratop 52 Multimeter von Gossen Metrawatt Camille Bauer. Ich versuche das Gerät mit LabVIEW 8.0 fernzusteuern, aber es reagiert nicht auf meine Befehle. Ich habe über meine serielle Schnittstelle (COM1) bereits diverse Geräte angesprochen und kann damit die Schnittstelle als Fehlerursache ausschließen. Ich habe auch schon die RxD und TxD Leitung gekreuzt, weil ich da schon mal mit einem anderen Gerät Probleme hatte. Ich habe zur Kommunikation einfach mal das Beispiel VI BASIC_SERIAL_WRITE_AND_READ von NI benutzt. Die Einstellung bezüglich Baudrate etc. stimmen ebenfalls überein. Angebliche geht das Messgerät sofort nachdem es einen Befehl bekommt in den Remote - Zustand. Doch leider kann ich übertragen was ich will, es reagiert nicht. Über Hyper Terminal kommt auch keine Verbindung zustande. Muss ich die Befehle wie z.B. IDN? vielleicht in irgendeiner Form abändern und dann als String an das Messgerät schicken? * und "" habe ich schon versucht, das geht aber auch nicht. Ich habe auch am Ende der Befehle mit n bzw. r rumexperimentiert, leider ohne Erfolg.
Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand vielleicht schon mal dieses Messgerät mit LabVIEW angesprochen?
Henning
04.09.2006, 10:17
diplNisse Offline
Haben die Gossen Mulimeter eine richtige RS232 Schnittstelle, oder eine opto-RS232?!
Wenn es eine opto RS232 ist, dann musst du den RTS und DTR Leitungen noch folgenden Status vor der Messung verpassen:
RTS : Unasserted
DTR: Asserted
Sonst funktioniert die optische Übertragung nicht.
Mehr zu dem Thema opto-RS232 findetst du bestimmt unter der Suche (unter opto-Rs232 oder auch Sylvac).
Mach dich mal schlau, was für eine Schnittstelle die Gossen-Dinger bereitstellen.
04.09.2006, 10:19
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Henning,
in der Doku des Messgerät sollte beschrieben sein, welche Befehle das Gerät versteht.
Hab versucht im Netz eine Doku zu finden, aber das geht auf die Schnelle nicht.
Wenn es ASCII Befehle sind, auf die das Gerät reagieren sollte, dann müsste es nach meinem Emfinden auch mit HyperTerminal möglich sein eine Reaktion des Gerätes auszulösen.
Was sagt die Doku zu den Befehlen?
IDN? hört sich nach GPIB an. (Ohne jemals GPIB programmiert zu haben)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
05.09.2006, 07:44
8.00
' schrieb:Haben die Gossen Mulimeter eine richtige RS232 Schnittstelle, oder eine opto-RS232?!
RTS : Unasserted
DTR: Asserted
Die Multimeter haben eine richtige RS232 Schnittstelle. Trotzdem danke für die Antwort, ich werde morgen mal sämtliche Befehle aus der Anleitung eingeben, mal sehen, ob es darauf irgendeine Antwort des Multimeters per HyperTerminal gibt!
Henning
05.09.2006, 09:06
*IDN?, MEAS:VOLT DC (@1), *RST, usw....... sind SCPI-Befehle.
Die habe ich schon über GPIB und TCP/IP (LAN-Kabel) verschickt. Die haben meine Geräte verstanden. Ich weiß nicht, ob man die Befehle auch über die serielle Schnittstelle schicken kann. Das würde mich aber auch interessieren. Wenn das Gerät eine serielle Schnittstelle hat und im Handbuch die Befehle stehen gehe ich aber davon aus.
' schrieb:Hallo Henning,
Andreas
06.09.2006, 07:39
8.00
Andreas
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war geschäftlich unterwegs!
Also in der Doku steht drin, dass sämtliche Befehle für die RS232 Schnittstelle sind und diese auch bis auf wenige Ausnahmen für die IEEE Schnittstelle Gültigkeit haben.
Nun zu ein paar Beispielen: z.B. kann man den Strom mit dem Befehl
"Sour:CURR:VAL1.2345E-3" einstellen. Ich habe diesen Befehl auch exakt so wie dargestellt an das Gerät über HyperTerminal übergeben (mit : aber halt ohne "").
Oder ein anderer Befehl zur Widerstandseingabe lautet:
SENS:FRES,RANG 300
Der Befehl IDN? ist ebenfalls exakt so aus der Doku übernommen.
Muss ich vielleicht bei den Befehlen etwas zusätzlich oder anders eingeben? Ich habe bei LabVIEW in Beispiel VI´s schon des öfteren ein * vor einem Befehl gesehen.
Henning
' schrieb:Hallo,
IDN? ist enthalten, allerdings steht für MEAS:VOLT DC der Befehl SCAN:CH1:VOLT: RANG 300,RES 5
Jedoch leider antwortet das Gerät nicht, es geht nicht einmal in den Remote - Zustand.
Henning
  Probleme mit Ansteuerung eines Motors fendt 1 5.126 06.12.2010 19:39
  Probleme mit GPIB Ansteuerung von Linearstages F_aus_S 4 7.351 11.12.2008 16:03
Letzter Beitrag: F_aus_S
