File wird nicht überschrieben
04.08.2006, 12:25
saarwars386 Offline
6.1
Hallo Leute, ich habe ein Problem und zwar soll ich Messwerte in eine .txt Datei speichern.
Das funktioniert auch, nur, wenn ich das nächste mal das Programm starte, wird die .txt Datei nicht überschrieben, sondern die Werte werden einfach unter die alte Messung gesetzt. Kann mir jemand helfen?
Sonstige .vi  speichern.vi (Größe: 16,75 KB / Downloads: 387)
04.08.2006, 12:37
<div align="left">Hallo,
ich kann zwar gerade dein VI nicht öffnen, aber ich kann mir denken, wo der Fehler liegt.
Schau dir mal die Optionen beim Öffnen bzw. Anlegen deines Files an. Es gibt da verschiedene Einstellungen, z.B. dass nur in ein neues File geschrieben werden kann. Eine Option ist auch, dass ein schon bestehender File überschrieben werden darf. Das fehlt dir garantiert!
MfG,
Jens
P.S.: Bitte ergänze dein Profil um die LV-Version, die du verwendest. Dann kann dir in der Regel noch spezifischer geholfen werden!</div>
04.08.2006, 12:52
saarwars386 Offline
6.1
Das haben wir auch schon versucht, nur werden wir dann immer wieder nach jedem Messwert gefragt, ob wir "replacen" wollen oder nicht. Danach wird immer nur ein Messwert abgespeichert!
04.08.2006, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2006 13:00 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Ich kann mir das Vi ansehenWink
Es genügt, wenn du die Boolsche Konstante bei "an Datei anhängen" auf False setzt.
edit: Hoppla, hab meinen Post zeitgleich mit deinem verfasst.
Das stimmt natürlich mit nur einem Messwert, wenn du in einer Schleife arbeitest. In diesem Fall kannst du vor die Schleife ein Vi setzen, das die Datei neu erzeugt, in der Schleife dann auf "an Datei anhängen" schalten.
Aber: Dein Vi, das du hier verwendest ist eine Art Express Vi. Jedesmal, wenn dieses aufgerufen wird öffnet es die Datei, schreibt die Daten, und schließt sie wieder. Das braucht enorm viel Rechenleistung und Zeit. Da dauert das speichern gleich mal 5min anstatt 10 sek.
Besser wäre es du beschäftigst dich direkt mit den Öffnen/Schreiben/Schließen Funktionen.
  File IO zeigt nicht alle Datenpunkte DeltaTango 1 4.602 20.11.2017 16:24
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 10.426 14.01.2014 21:06
  Warum wird der Wert nicht übernommen? Noobie 35 26.219 25.01.2012 15:30
Letzter Beitrag: Noobie
  Daten werden bei Dateierstellung überschrieben steibis 6 6.649 01.12.2009 18:42
  Abfrage, ob Datei existierende Datei überschrieben werden soll syntec 3 7.992 31.05.2009 20:27
Letzter Beitrag: syntec
  VI von LabVIEW5 nach 7: write char to file will nicht mehr?? irgendeinuser 2 5.283 04.05.2005 12:19
Letzter Beitrag: irgendeinuser
