Sub-Vi ohne "Fenster" und angepasst aufpoppen lassen?
12.07.2006, 13:44
noch eine Frage. Ich würde gerne eine Decoration als SubVI aufpoppen lassen (was ich über Dialog mache), wobei aber das Fenster darum wegbleiben soll. Außerdem soll nur die Decoration (inkl. Text und Button) aufpoppen und nicht die Ränder, die um die Decoration herum sind (also zwischen Fenster und Decoration). Die kriege ich nämlich, wenn ich versuche das Fenster auf die Decorationsgröße anzupassen.
Im Endeffekt soll es danach wie die Funktion "One Button Dialog" aussehen, nur ohne Fenster und größer.
Kann man so was machen (Fenster ausblenden und Größe des Aufpopp-"Fensters" auf die Decoration anpassen)? Ein Bild habe ich beigefügt. (Die Farben ändere ich noch, es geht nur um's Prinzip. Big Grin)
Gruß M.Weippert
12.07.2006, 13:55
RMK links oben auf Icon->VI Properties...->Window Appearance->Dialog anklicken.
Gruss, Eugen
12.07.2006, 14:08
Das habe ich ja gemacht (wie schon geschrieben).
Ich möchte aber, dass wirklich nur die Decoration aufpoppt (ohne Fenster drum herum) und die schmalen grauen Ränder, die noch vom LabVIEWhintergrund her kommen (weil ich das Fenster nicht exakt auf Decorationsgröße ziehen kann) sollen verschwinden.
' schrieb:RMK links oben auf Icon->VI Properties...->Window Appearance->Dialog anklicken.
Gruss, Eugen
12.07.2006, 14:21
Sorry, aber die grauen schmalen Linien um das Fenster kommen von Windows und nicht von LabVIEW. Die kannst du nicht wegmachen.
Versuche mal eine andere Lösung zu finden ohne aufpoppendes Fenster, sondern in das Hauptfenster integriert.
Gruss, Eugen
12.07.2006, 14:25
Ich werde es versuchen. Danke.
12.07.2006, 14:48
Achimedes Offline
' schrieb:Das habe ich ja gemacht (wie schon geschrieben).
In dem VI sind zwei Bilder die dir die einstellungen Zeigen.
Kannst es auch ausführen, Die einstellungen sind gemacht.
Die Decorationsgrösse und Position musst du per Eigenschaftsknoten auserhalb dines Poppupfensters ermitteln und an dieses dann übergeben. Im Poppup kannst du dann per Eigenschaftsknoten die Position und Gröse auf dein Poppup übertragen.
Ich hoffe es hilft.
Sonstige .vi  erscheinungsbild.vi (Größe: 35,17 KB / Downloads: 341)
12.07.2006, 14:56
Aahhh....schade...diesmal war ich zu langsam ;-)
12.07.2006, 14:57
Gerade als ich schreiben wollte, dass ich es gefunden habe, habe ich gesehen, dass Du mir zuvorgekommen bist. Big Grin Das ist genau die Lösung, die ich gebraucht habe, nur heißt es bei mir halt "Customize", dank meinem englischen LabVIEW.
Trotzdem vielen Dank für den Tip.
12.07.2006, 15:14
Sorry, nehme alles zurück, was ich geschrieben habe.
Gruss, Eugen
13.07.2006, 15:08
Einen schmalen Rand habe ich trotzdem noch, aber der stört mich nicht. Der könnte echt von Windows kommen. Wink
Das musst Du nicht zurücknehmen. Lieber ein Tip, der mal nicht genau das Problem trifft, als gar kein Tip. Smile
' schrieb:Sorry, nehme alles zurück, was ich geschrieben habe.
Gruss, Eugen
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 5.385 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 5.308 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Popup Fenster ohne VI anzuhalten Lucius2 3 6.078 10.03.2014 16:45
Letzter Beitrag: Lucius2
  Zeilenindex wird nicht angepasst nixblicker 6 5.467 17.07.2012 13:35
Letzter Beitrag: nixblicker
  Fenster im Fenster Chasing 2 6.038 17.05.2008 17:54
Letzter Beitrag: Chasing
  Speicherung in Frontpanel ohne lästiges Fenster? Rolf 3 4.651 11.04.2006 08:24
Letzter Beitrag: Svenni
