neuidizieren eines Arrays
05.07.2006, 22:12
Brummy Offline
6.1
hi,
habe folgendes problem und zwar habe ich aus zwei arrays ein array erstellt und dieses neu erstelle array wollte ich ausserhalb der while schleife in einem x-y graphen darstellen doch das problem ist, es ist bereits indiziert ich müßte es aber mit der while schleife am ausgang indizieren. gibt es da eine funktion zum neu indizieren bzw kann man den array auflösen und dann neu indizieren?
MFG
Brummy
06.07.2006, 09:12
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
HI
wenn ich dich richtig verstehe muß du das programmieren
ich kenne keine funktio die das macht
Vielleicht kannst du ja dein VI hochladen
dann ist es leichter dein Problem zu verstehen und dir bei der lösung zu helfen
gruß
jürgen
A old LabVIEW User
06.07.2006, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2006 14:13 von Lucki.)
' schrieb:doch das problem ist, es ist bereits indiziert ich müßte es aber mit der while schleife am ausgang indizieren.
Muß Du nicht: auf den indizierenden Anschluß mit der rechten Maustaste klicken --> Indizierung deaktivieren
Zitat:Gibt es da eine funktion zum neu indizieren bzw kann man den array auflösen und dann neu indizieren?
Das geht alles, das macht nur keiner, weil es eine Nonsensoperation von der Art "Zahl_mit_x _multiplizieren_dann_durch_x_dividieren" wäre. Du müßtest dann schon den Sinn eines solchen Operation darlegen.
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.450 04.05.2017 10:37
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 6.084 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.710 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 5.656 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 9.634 27.08.2014 22:07
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 9.335 15.08.2014 10:39
