string nach zahl
03.07.2006, 16:39
Chriz Offline
string nach zahl
ich habe folgendes Problem: ich habe einen String den ich wieder in eine Zahl konvertieren möchte, das geht jedoch leider nicht, anstelle der Zahl die im String steht, bekommen ich immer nur den Wert "1".
Ich hab das VI mal angehängt, die umrechnung von IEEE754 in dezimal klappt im String ohne Probleme, aber den String bekommen ich nicht wieder als Zahl - Im Programm ist es die Variable "Mantisse" ganz unten.
Könnt Ihr mir da mal helfen?
gruß chriz
Sonstige .vi  gleitkomma2.vi (Größe: 57,1 KB / Downloads: 891)
03.07.2006, 17:08
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
string nach zahl
Hi
du muß bei der umwandlung den startwert auf 2 setzten dann geht es
Jürgen
A old LabVIEW User
03.07.2006, 17:39
Chriz Offline
string nach zahl
' schrieb:Hi
Jürgen
hi,
ja ne, dann fehlt mir ja wieder das "1," vor der Zahl - ich möchte die komplette Zahl als Nachkommawert bekommen und davor eins 1, setzen.
Bsp.: 567 = 1,567
Vielleicht fällt Euch ja eine andere Lösung ein wie ich das ganze verwirklichen könnte, das mit dem string war eben nur die erste Idee.
03.07.2006, 17:45
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
string nach zahl
Hi
du mußt dafür eine andere Funktion benutzen die auch die nachkommastellen mit ausgibt also ein sgl oder DBL
Die funktion die du benutz macht nur integer
Jürgen
PS
Welche version von LabVIEW benutz du
A old LabVIEW User
03.07.2006, 18:04
Chriz Offline
string nach zahl
Hi, wir haben LabVIEW 7.0 - leider ist mir keine andere Funktion bekannt - hast Du eine Idee?
gruß christoph
03.07.2006, 18:12
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
string nach zahl
Hi
Such mal nach der Funktion Fract / Exp String to number
Die Funktion müßte in 7 sein
Jürgen
PS
Ich mach jetzt Feierabend und erfreu mich an der Sonne
A old LabVIEW User
03.07.2006, 18:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2006 18:49 von dereinzug.)
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
string nach zahl
geh unter 'String','String/Zahl-Konvertierung' und dort gibts dann zum Beispiel
'Bruch-/Exponential-String nach Zahl'
Das Anzeigeelement solltest Du natürlich noch auf Double umstellen (hatte ich im ersten Moment vergessen).
EDIT damit ist wohl eh das gleiche gemeint wie bei Buhrz nur halt auf deutsch
mfg Tom
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.976 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.272 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 7.055 21.11.2017 11:15
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 14.939 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.391 22.04.2016 12:49
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 7.715 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
