Excel Datei öffnen und wieder schließen
08.05.2006, 12:37
Beitrag #21
oppossom Offline
hier ein Bild wie es ungefähr aussehen könnte.
Lg
08.05.2006, 13:39
Beitrag #22
carinthianwerewolf Offline
Super werd das gleich mal ausprobieren
Find das echt toll weil dann wird sobald es nicht mehr gewünscht wird das Messdaten erfasst werden,somit das Programm vom Benutzer beendet wird, ein Diagramm von den erfassten Messwerten erzeugt. Und wenn das Programm wieder vom benutzer gestartet wird wird zu der Uhrzeit das Diagramm aus Excel erzeugt.
Danke Big Grin
mfg carinthianwerewolf
08.05.2006, 13:49
Beitrag #23
Nur eine Frage noch:
Die Schleife um das Programm herum ist eine Sequenz Struktur und dabei bei Sequenz 0 das mit der Zeit und bei Sequenz 1 nur das normale Öfnen???
Ok, habe das Programm jetzt ausprobiert und dabei wird bei Starten des Programms in LabVIEW laufend die Excel Datei geöffnet???????
Sonstige .vi  FileMan_Open_File.vi (Größe: 26,46 KB / Downloads: 255)
09.05.2006, 11:01
Beitrag #24
oppossom Offline
Hi!
Mein Bild war so gemeint:
[list]
Lg Stefan
09.05.2006, 13:41
Beitrag #25
Hallo
Das mit der Zeit funktioniert ha wunderbar.
Eigentlich ist damit das grundsätzliche Problem gelöst.
Nur ich hab mir überlegt:
Wenn der Benutzer das Programm abbricht bevor das Excel Diagramm geöffnet wird also vor der eingegebenen Zeit und das Programm erst nach ein paar Tagen wieder startet fehlt das Diagramm vom Tag des Abbruchs (bis zum Zeitpunkt des Abbruchs)
Und das Diagramm wird erst wieder erstellt wenn das Programm gestartet wird z.B. nach ein paar Tagen.
Ich denke mir zwar schon, dass es dafür keine Funktion geben wird, dass das Diagramm vom Tag an dem der Abbruch herbeigeführt wird,nachfolgend noch erzeugt wird da dies ja vom Benutzer abhängt wann dieser das Programm beendet.
Aber ich frage trotzdem nochmal:
Gibt es eine Möglichkeit, nachdem dieses Programm gestartet wird (z.B.: nach ein paar Tagen,Wochen,..) das Diagramm sprich: die Excel Datei zu aktivieren indem zum Beispiel der Name der Excel Datei abgefragt wird mit dem heutigen Tag verglichen wird und aus der Datei deren Name am ehesten an das derzeitige Datum heranreicht ein Diagramm zu erzeugen:
Bsp.:
Heute ist der 09.05.2006 d.h. die Excel Datei heißt "09.xls"
Daraufhin bricht der Benutzer das Programm ab und startet es nach 10 Tagen wieder.
Dann ist der 19.05.2006
Dann soll überprüft werden welche der Dateien im Ordner "05" am ehesten dem Tag 19 entsprechen und ein Diagramm erzeugt werden falls noch keines existiert also der Abbruch vor der Zeit 23:59:30 erfolgte.
Kann mir zwar nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist aber falls irgendjemand mir weiterhelfen könnte wäre ich überaus erfreut.
  sporadischer Fehler ‑41106 beim Excel öffnen RosJon 1 5.154 12.05.2017 12:13
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 3.191 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  Bild aus Excel-Datei lesen ZZ_Marc 1 3.988 18.02.2017 15:11
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.112 01.08.2016 20:51
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 7.735 18.03.2016 18:08
  neu Excel-Datei erstellen Ina-Pina 4 9.876 22.01.2015 21:02
