Bild über scanner einlesen (usb)
14.04.2006, 10:13
kohle Offline
Hi to all
Ich suche nun schon seit Tagen .... :-(
Vieleicht kann mir ja hier jemand das beantworten
Ich möchte ein Bild mit einen gewöhnlichen scanner einlesen.
Soweit ich weis basieren die mwisten Treiber auf Twain.
Hat jemand schon mal versucht mit dieser Schnittstelle ein Bild in LabVIEW einzulesen und welche Erfahrung wurden damit gemacht.
Ich scheitere momentan gänzlich daran ... einen vernünftigen Ansatzt zu machen
DANKE im vorraus für eure Antwort
04.03.2007, 16:17
das geht nicht so einfach, sondern nur über "Umwege". Mehr dazu findest Du hier.
05.03.2007, 10:13
<div align="left">Hallo,
stimme Markus zu, das ist nicht so ganz einfach. Ich habe mich auch mal vor langem privat mit der Twain-Schnittstelle beschäftigt. Bin damals auf ein Freeware-Paket gestossen, das ein etwas einfacheres DLL-Interface zu Twain bereitstellt als die Twain-DLL selber.
Das Paket heißt EZTwain, zu finden unter http://www.dosadi.com/products.htm, die Freeware-Version gibt es auch noch, heißt inzwischen EZTWAIN Classic. Ich habe es zumindest damals geschafft, das Twain-Interface eines beliebigen Twain-Gerätes aufzurufen und mir das Bild zumindest als File zurückgeben zu lassen. (Und das ganze damals unter LV5.1).
Da du mit diesem Paket den Scanner über Twain ansprichst, ist es auch vollkommen egal, wie dieser mit dem Rechner verbunden ist (also SCSI oder USB). Wichtig ist nur, das ein Twain-Interface bereitgestellt wird, und das sollte eigentlich jeder Scanner haben.
Vielleicht hilft dir das weiter.
MfG, Jens</div>
  Grafik in String einlesen und anschließend als Bild im Dokument ausgeben Newbiee2k19 12 16.652 13.03.2019 10:47
Letzter Beitrag: Newbiee2k19
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 9.899 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben Cinnamon 10 16.277 02.08.2012 10:17
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Bild mit CCD über Firewire Port aufnehmen. okosberry 8 8.264 14.10.2011 16:44
Letzter Beitrag: okosberry
  Scanner, 3D Graph, Daten einlesen meta 4 6.163 11.08.2011 10:57
Letzter Beitrag: meta
  Audiosignal über USB Soundkarte einlesen Damir17 11 17.977 31.01.2008 09:34
