LV und Profibus ansteuern?
11.04.2006, 16:48
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Hallo LV-Gemeinde,
kann ich mit LV Daten über Profibus ausgeben, bzw. unterstützt LV diese Profibusschnittstelle (von der ich momentan noch wenig Ahnung hab)?
Über RS232 oder USB oder Ethernet klappt das meinerseits wunderbar.
Vielleicht hat hierzu jemand eine Meinung, würde mich freuen.
Grüße, Franz
PS: ich hab nur die billige Base-Version!
11.04.2006, 19:10
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo franz,
nur kurzer link http://www.comsoft.de/html/icpd/profibus/i...es/dfprofi2.htm
kann ich dir wärmstens empfehlen Wink
arbeiten mit der DF profi 1 und 2 schon seit 6 Jahren ohne probleme...
12.04.2006, 14:03
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Servus Dennis,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Der Link wird evtl. weiterhelfen.
Schade nur, das ich nicht über USB auf Profibus komme.
Mein Einsatz müßte eine mobile Lösung mit Notebook sein.
Aber trotzdem mal vielen Dank, es ist ja ein Treiber für LV angeboten.
Grüße, Franz
18.01.2007, 13:23
ssx Offline
' schrieb:Servus Dennis,
Grüße, Franz
Servus,
ist vielleicht ein bissl spät, aber unter http://www.bihl-wiedemann.de/deutsch/index.html findest du einen Profibusmastersimulator der nummer BW1257,
den kannst du über einen USB aus RS232 adapter an deinen Laptop anschließen und in LabVIEW relativ einfach einbinden.
Gruß Seb
18.01.2007, 13:34
von Siemens (CP6513) und Hilscher (CIF) gibts sowohl PCI- als auch PCMCIA-PB- Karten.
Hab mit beiden unter LV schon gearbeitet, Hilscher fand ich "besser"!
Gruss
A.
18.01.2007, 13:49
Wird da die SPS über den Profibus auch mit VI-Server (OPC) angesteuert, oder geht das auch über VISA?
18.01.2007, 14:02
mit der Hilscher-Karte geht das über ne DLL die mitgeliefert wird inkl. Beispiel:
Bei der Siemens ist das glaub ich ähnlich, weiß es aber nicht mehr so genau...
Man kann beide auch über DataSocket/OPC ansteuern, aber dazu braucht man nen separaten OPC-Server (meist nicht kostenlos erhältlich), und außerdem ist das VIEL langsamer...hatten wir auch mal, aber irgendwann ist das rausgeflogen...
Gruss
Achim
18.01.2007, 14:15
Gibt's die DLL schon komplett verschaltet (inkl. allen Controls, Indicators) wie in Deinem VI und sind die Einstellungen der Funktionen, Parameter,... schon richtig voreingestellt?
Wo schreibt man dann z.B. den Befehl rein, um einen Merker, Eingang, Ausgang,.... abzufragen / zu setzen, bzw. wie sieht der Befehle dann beispielsweise aus?
18.01.2007, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2007 14:41 von Achim.)
Hi Markus,
die DLL kriegt man "vorverdrahtet" in nem Beispiel, dass muss man dann entsprechend aufbohren. Es gibt ein Init, ein Run, und ein Close, genauso wie bei den NI-Karten. Hier mal ne Vorgehensweise in Bildern...
Die gezeigten VI's liegen vor bzw. nach dem oben schon gezeigten eigentlichen Kommunikations-VI (schreiben in LV -> read/write dll -> lesen nach LV)
Gruss
Achim
18.01.2007, 15:13
Gibt es diese VIs inkl. globaler Variablen, SubVIs... dann schon und wie sieht so ein Befehl dann aus, den ich über das Cluster reinschicken muss, bzw. was erhalte ich da für Werte zurück? Im Prinzip will ich ja z.B. wissen, ob Merker xy = 0 ist. Wie macht man so was? Ich muss doch genau diesen Merker dann finden.
Was sind das für "Parameters" und wie funktioniert der "Analog"-Teil. Gibt es das alles schon vorgefertigt?
Das sieht nämlich ziemlich kompliziert aus. Wacko
Was sind denn das eigentlich für Array-Funktionen bei #DIs (48) und # SPS-Meldungen (96)
( SPS-Ansteuerung )
Question Kommunikation mit einem Frequenzumrichter mit PROFIBUS DP RoboBurger 16 20.719 17.09.2014 15:06
  Profibus-Master mit mehreren Slaves cueball 0 4.315 05.04.2012 14:34
Letzter Beitrag: cueball
  Profibus ohne weitere Hardware M@rRy 5 7.246 14.10.2011 10:08
Letzter Beitrag: BNT
  Movidrive mit Profibus Daerstofer 1 4.860 29.08.2008 10:59
Letzter Beitrag: Achim
  Zugriff auf Profibus! fischabvb 1 5.482 13.03.2008 19:46
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Profibus! fischabvb 1 4.508 13.03.2008 00:06
Letzter Beitrag: ChristianS
