Auf Zeit zugreifen innerhalb eines Cases
06.08.2010, 05:31
1johleh Offline
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem. Ich möchte innerhalb einer Case in dem ich mit einer Karte Werte einlese, sie mit einem anderen Wert verheiraten.
Genauer geht es darum, dass ich mir ein Signal über die Zeit einlese.
Ich möchte mittels der Zeit den 2.Wert sprich den Weg errechnen und in einem Diagramm zusammen mit dem 1.Signal anzeigen.
Das erste Signal schreibe ich im Moment in ein Signal/Zeit-Diagramm und schreibe es mit Zeitstempel in eine Datei.
1.Ansatz: Wie komme ich an die Zeit die zum Beispiel im Diagramm angezeigt wird?
2.Ansatz (Umweg) Soll ich meine Textdatei immer aktuell auslesen und die Zeit raus ziehen?
Jetzt die Frage wie geht das eleganter? Ich brauch die Werte, sowie die Zeit, genauso so wie sie in einem Diagramm angezeigt werden.
Aus der Zeit soll dann der Weg umgerechnet werden (Umrechnung ist kein Problem).
Jo
06.08.2010, 07:59
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Hi Jo,
hilft dir das Thema vllt. weiter?
http://www.labviewforum.de/index.php?sho...=17212&hl=
Da gehts um die Wertübergabe zwischen verschiedenen Cases...
Gruß, Kai
06.08.2010, 10:25
1johleh Offline
ne,
geht auch nicht um die Wert übergabe, sondern ich brauch im Grunde die Zeit, wenn das Signal startet.
Es soll im Grunde so ablaufen:
1,25mV 0,02s
1,26mV 0,03s
usw.....
aus der Zeit die ich nur im Diagramm angezeigt bekomme oder in der Datei, soll Zeitgleich der passende Weg errechnet werden und in einem anderen/gleichen Diagramm angezeigt werden.
sprich:
1,25mV 0,1mm
1,26mV 0,2mm
usw....
Wie gesagt ich lese im Moment nur ein signal ein.
Bei Schreiben in die Datei/Anzeigen im Diagramm wird von LV der Zeitstempel ergänzt.
Wenn ich auf diesen Zeitstempel zugereifen könnte, könnte ich mir den Weg bestimmen.
Aber wie geht das am geschicktesten?
10.08.2010, 13:36
1johleh Offline
Hallo alle Ratlos???
10.08.2010, 13:45
' schrieb:Wenn ich auf diesen Zeitstempel zugereifen könnte, könnte ich mir den Weg bestimmen.
Zeig doch einfach mal her...
Immer schon mit Bildern und Beispieldateien / -daten um sich schmeißen.
Dann lässt sich viel einfacher helfen.
Denn ohne all das, kann ich jetzt auch nur sagen... wenn du irgendwo den Zeitstempel erzeugst, dann hast du den ja. Dann kannst du den auch von dort abgreifen...
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 6.142 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 5.264 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 5.263 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 6.754 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 6.601 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 9.614 27.08.2014 22:07
