High Flanken zählen
15.03.2006, 10:20
carinthianwerewolf Offline
High Flanken zählen
Hallo an alle
Habe da ein Problem mit zählen von Pulsen. Aus einem Sensor bekomme ich Pulse die ich mit HIlfe von LabVIEW zählen möchte. Um diese Pulse zu zählen müsste ich eigentlich nur immer die High- oder Low Flanken zählen.
Wäre sehr erfreut wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
mfg carinthianwerewolf
15.03.2006, 12:08
strippi Offline
8.0.1
High Flanken zählen
Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste die Funktion Boolescher Wechsel für deine Aufgabe ausreichen.
Zu finden ist diese Funktionen - Analyse - Punkt-für-Punkt - Weitere Funktionen - und da gibts dann das VI Boolescher Wechsel.
15.03.2006, 13:49
High Flanken zählen
Hallo
Habe gerade bemerkt dass du mit der 7.1 und 8.0 version arbeitest. Ich müsste diese Pulsmessung in der version 6.1 durchführen
Also nochmal genauer
Ich habe einen ista ultego flow seinsor der die durchfließenden wassermengen in form von pulsen ausgibt
z.B.: 1 Puls/Liter
Um nun eine Auswertung der Durchflussmengen durchzuführen müsste ich die gesammten Pulse zählen die in einer Stunde durchfließen um dann ein ergebnis mit der einheit m^3/h oder l/h zu erhalten.
Habe zwar in der 7.1 version nachgeschaut, dort kann man zwar die pulsdauer und periodendauer messen aber habe nichts gefunde wo man nur die high bzw. low flanken zählen kann.
  Hall Sensor - Flanken zählen Kim 2 6.979 21.11.2012 14:56
Letzter Beitrag: Kim
  Periodendauer bzw. Zeit zwischen 2 aufsteigenden Flanken emigrante 6 9.682 26.04.2011 07:18
Letzter Beitrag: emigrante
