GPIB-Karte oder USB-Adapter
15.03.2006, 08:27
Peter.Zeitz Offline
2011 Pro Dev +Sound&Vibrations
97xxx
Hallo!
Ich möchte mein Tektronix TDS5054 mit dem PC verbinden. In diesem Rechner habe ich noch keine GPIB-Schnittstelle. Ich wäre mit einem USB-Adapter auch wesentlich flexibler.
Gibt es Nachteile dieser Adapter gegenüber einer GPIB-Karte?
Peter
Rechtschreibfehler gehören dem ersten Finder;-)
16.03.2006, 10:42
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
es kommt drauf an, was du in der weiteren Folge machen moechtest. Falls in der Zukunft weitere Messgeraete angschlossen werden sollen, dann ist GPIB sicher das geeignetere weil im Vergleich zu USB mehr verbreitete Bussystem.
Wenn du nur das Oszi nutzen moechtest, dann bist du mit USB sicherlich besser bedient, weil GPIB-Karten im Vergleich zu USB nicht gerade billig sind.
Die Unterstuetzung in LabVIEW ist fuer beide Systeme gleich gut.
Viele Gruesse,
Mirko
16.03.2006, 11:11
Peter.Zeitz Offline
97xxx
Hallo pinguin,
ich habe mich ein bischen unklar ausgedrückt. :?
Das Oszi über GPIB anzuschließen ist sicher die richtige Lösung. Ich schwanke nur zwischen einer PCI-GPIB-Karte und dem USB-GPIB-Adapter. Ich denke mal, daß der Adapter vielseitiger ist. Ich weiß aber nicht, ob USB irgendein Hindernis darstellt, daß es bei einer PCI-Karte nicht gibt.
Aber: Kann man das Tektronix-Oszi auch über eine reine USB-Verbindung steuern? Wie geht das?
Peter
16.03.2006, 12:09
pinguin Offline
Belgium
ich bin davon ausgegangen, dass das Oszi per USB gesteuert werden kann. Aber gut, es hat sich aufgeklaert. Es gibt zwar eine USB-Schnittstelle am Oszi, diese kann aber nur fuer Peripherie (Maus usw.) benutzt werden. Das Oszi selbst wird darueber wohl nicht gesteuert. Zumindest habe ich auf der Webseite von Tektronix nichts gefunden.
Was deinen Adapter bedrifft, so macht es durchaus Sinn, einen GPIB-USB-Adapter zu verwenden. Dank VISA und den NI GPIB Treibern spielt es aus Anwendersicht keine Rolle, wie der GPIB-Bus ans System angebunden ist. Somit ist USB die bessere weil wesentlich flexiblere Loesung. Schliesslich kannst du den USB-Adapter an jedem Rechner mit USB-Schnittstelle betreiben.
Viele Gruesse,
Mirko
17.03.2006, 08:15
sgersing Offline
ich habe schon einige von den NI USB -> GPIB Adapter verwendet.
Generell funktionieren diese wie eine PCI Karte der Treiber installiert
den Adapter wie eine PCI Karte.
Unter dem Max sieht das so aus als hättest du eine PCI karte eingebaut.
Unter LabVIEW steuerst du es wie eine PCI GPIB Karte (Visa bzw 488 VIs).
Mir ist nur aufgefallen, dass der Adapter nicht immer mit einer USB Verlängerung funktioniert.
Immer wenn man den USB Stecker entfernt und diesen wieder mit dem PC
verbindet möchte Windows den Treiber neu installieren.
Gruss Sascha
17.03.2006, 08:23
Peter.Zeitz Offline
97xxx
[quote=sgersing]Unter dem Max sieht das so aus als hättest du eine PCI karte eingebaut.
17.03.2006, 08:54
sgersing Offline
Die Neuinstallation des Treibers ist einfach nur nervend.
Eine Verlängerung auf der GPIB Seite habe ich mit 2m
getestet und funktioniert.
Gruss Sascha
17.03.2006, 09:13
pinguin Offline
Belgium
[quote=sgersing]Die Neuinstallation des Treibers ist einfach nur nervend.
17.03.2006, 09:20
sgersing Offline
Mit einer USB Verlängerung von 5m funktioniert der Adapter nur sporadisch.
Selbst mit einem aktiven USB Hub steigt der GPIB Konverter aus.
Es gibt eine USB Verlängerung, welche auf Basis eines Netzwerkkabel die
USB Schnittstelle verlängert. Mit dieser Lösung funktioniert der Adapter auch bei Kabellängen größer 20m.
Gruss Sascha (':roll:')
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 8.491 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.402 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 6.716 03.09.2011 07:55
  Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen schuch 12 20.227 14.04.2011 20:23
  RS-232 USB-Adapter hotte82 7 9.302 26.11.2009 22:04
Letzter Beitrag: hotte82
  CANUSB Adapter einlesen und auslesen BigL213005 2 4.564 09.09.2009 13:49
Letzter Beitrag: BigL213005
