Punkte im 3D-Graph zur Linie verbinden und farblich festlege
30.01.2006, 10:20
bemecha Offline
ich hab ein Problem. Ich habe werte (x,y,z) und lasse diese über ein Schieberegister in einer while-schleife laufen und diese werden mir im 3D-Graph angezeigt. Leider sind es nur einzelne Punkte - ich hätte da gerne, dass die Punkte einfach verbunden werden - würde das gehen?
Hab schon mich mit vielen Eigenschaftseinstellungen befasst und trotzdem nicht weitergekommen.
Kurz noch eine andere Frage - wie kann ich die Farbe der Punkte (der Linie) festlegen? denn wenn ich eine Farbe im "Eigenschafts-Browser" des 3D-Graphen unter Plot-template die Point-color einstelle, dann zeichnet der mir noch immer in schwarz.
Danke für eure Mühe
01.02.2006, 11:13
dbausdd Offline
Kannst du dir nicht die Legende des Graphen anzeigen lassen? Dort dann mit Rechtsklick drauf gehen und du müsstest alles einstellen können, was du willst.
01.02.2006, 17:21
bemecha Offline
bin voll überfordert Smile. Wie meinst du das mit der Legende. Das einzige wo ich einstellungen gefunden habe, ist der Eigenschafts-Browser und da geht nix :?
Kannst du mir etwas mehr sagen bzw. beschreiben wie ich zur Legende komme?
thomas
01.02.2006, 18:48
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
obs geht weiß ich net (noch nie getestet), die legende kannst auf jedenfall durch folgende schritte einblenden:
rechtsklick auf den graphen (jedoch auf den rand, nicht auf die plotarea)
als naechstes suchst dir den eintrag "Visible Items" und hier kannst die Legende ein oder ausblenden
02.02.2006, 11:34
bemecha Offline
Danke,
nach langem Gesuce hab ich es gefunden.
Einfach Rechtsklick auf das Graphpanel --> CWGraph3D --> Eigenschaften.
Danke euch allen!
thomas
17.03.2011, 14:00
Neil Offline
6.1
Niederlande
RE: Punkte im 3D-Graph zur Linie verbinden und farblich festlege
das Thema ist zwar schon älter, aber da ich ein ähnliches Problem habe, packe ich es mal hier hinten an.
Den Ort, wo man das einstellen kann, habe ich gefunden. Es ist so, das ich nur Punkte auswählen kann, und dem entsprechnd die Tags für die Linie und andere dinge zwar da sind, aber der Inhalt nicht anwählbar.
Von meinem Verständnis her, sollte man neben Punkte Plot noch Linien Plot etc. auswählen können, wo man dann entsprechende Einstellungen machen kann.
Was also läuft bei meinem System falsch? Nutze Labview 6.1.
Neil
  XY-Graph startet immer mit Linie von (0,0) zum ersten Messpunkt – wie verhindern? vivianlee 2 8.999 24.06.2025 11:42
  Mittelwert als Linie einblenden maxil 1 5.447 01.08.2019 18:59
  3D-Graph verbindet Punkte nicht richtig ahv85 5 9.144 28.01.2010 10:39
Letzter Beitrag: ahv85
  Linie zwischen Koordinaten zeichnen Emanuel 2 9.525 14.10.2009 08:53
Letzter Beitrag: Emanuel
  Punkte in ein Diagramm Zeichen Nicolaus 2 5.789 04.09.2009 12:41
Letzter Beitrag: Nicolaus
  Linie mit definierter Länge in Bild drehen Peter Schulze 9 12.162 10.07.2009 13:30
Letzter Beitrag: TSC
