slide
27.01.2006, 17:59
anve Offline
slide
Hallo Leute!
Ich habe Exercise 5-1 (Cluster Exercise VI) probiert und leider funktioniert mein small Cluster nicht richtig, weil der slide keine Information bekommt. Wisst ihr wie ich dem Slide die Werte von einen numeric control übergebe?
Danke für eure Hilfe
Grüße anve
28.01.2006, 10:13
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
slide
exercise 5-1?
von was?
post mal das vi...
28.01.2006, 11:37
anve Offline
slide
hier ist das VI
Sonstige .vi  Cluster_Exercise.vi (Größe: 40,29 KB / Downloads: 260)
28.01.2006, 11:43
xxxx
United States
slide
fkt. doch einwandfrei?!
28.01.2006, 11:56
anve Offline
slide
der slide balken geht nicht
er zeigt mir nicht den wert an der im Cluster in Numeric steht ...
genauso bei modified cluster
und deshalb wird im small cluste auch nicht unter slide value
der wert vom slide angezeigt
warum soll es bei dir funktionieren? hängt das an der version oder wie?
28.01.2006, 12:32
xxxx
United States
slide
ich habs mit lv7.1 und lv8 laufen lassen!
cluster.numeric = modcluster.numeric
cluster.slide = modcluster.slide = smallcluster.slide value
cluster.boolean = modcluster.boolean = smallcluster.boolean
28.01.2006, 12:40
anve Offline
slide
ist das der code der intern verwendet wird?
k.A. wie ich da hineinkomme
vielleicht ist auf dem Rechner auf dem ich arbeite die Studentenversion installiert?
k.A. bei der Version steht halt auch 7.1 dabei
Hast du auch keine Idee warum das nicht funktioniert, oder?
28.01.2006, 12:46
anve Offline
slide
in der PDF steht: right-click temperature chart, select X scael >> Formatting form shortcut menu, and change Delta X to 0.25 and Digits of Precision to 2.
Was ist mit Delta X gemeint? Finde ich nirgends ...
28.01.2006, 13:12
xxxx
United States
slide
nein das ist net der interne code, hab nur diese schreibweise gewaehlt!
du schreibst jetzt ploetzlich, von eiem chat -> in deinem bsp ist niergends ein chart!
mit delta X beim chart ist der aequidistante abstand zwischen den messpunkten gemeint! standardmaeßig ist 1 eingestellt...
28.01.2006, 13:40
anve Offline
slide
ja ich mach auch noch andere beispiele, deshalb.
Wo stell ich das ein mit delta X?
  Event struktur mit Slide gottfried 5 6.914 28.03.2015 10:43
Letzter Beitrag: BNT
  Schieberegler: Slide deaktivieren felde 11 13.138 20.08.2010 13:50
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Slide mit großen Increment Button Ragdar 11 12.507 07.04.2009 14:20
Letzter Beitrag: Ragdar
  Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde Marcus A 12 14.979 01.09.2008 16:39
  Numeric control Fill Slide Jan-Wilhelm 2 4.243 30.06.2008 09:41
Letzter Beitrag: Jan-Wilhelm
  Mit einem "Slide" einen Array durchblättern Ulrich 5 5.957 04.10.2007 21:39
