Thema geschlossen
String to number formatierungsprobleme
20.09.2005, 09:59
Ra Offline
LabView 2009/2010/2011
Hallo hab erst seit zwei Wochen mit LabVIEW zu tun und kenne mich noch nicht all zu gut aus!
Habe folgedes Problem:
String mit einem Zahlenwert also Bsp 55.176 soll zurück in eine Zahl konvertiert werden.
Benutze hierfür die Funktion Scan Value. Aber egal welche Formatierung ich vornehme zeigt mir meine dbl-Anzeige zum schluss nur 55 an und unterschlägt alles was links vom Komma steht.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Mfg
Heiko
to top
20.09.2005, 10:56
marker Offline
Hi Heiko,
in Deiner Frage hast Du den Beispiel-Wert folgendermassen angegeben: 55.176 (mit Punkt). Versuchs mal mit einem Komma dann müsste es funktionieren. Ansonsten solltest Du hier mal beschreiben wie Dein Format-String aussieht.
Gruss,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
to top
20.09.2005, 11:20
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Heiko
Anbei ein Beispiel
Jürgen
Sonstige .vi  formatstring.vi (Größe: 23,91 KB / Downloads: 265)
A old LabVIEW User
to top
20.09.2005, 11:21
Ra Offline
Danke für den tipp so würde es tatsächlich gehen, wenn ich nicht in einem fertigen Instrumententreiber rumpfuschen würde^^.
Habe aber ne ne andere Lösung gefunden über das Extract Numbers Vi das ich für meine Zwecke entfremden konnte.
to top
20.09.2005, 11:36
Ra Offline
Danke für das Beispiel das hat die ganze Sache noch weiter vereinfacht, nun brauch ich den Insrtumententreiber nicht weiter umbauen es geht nun einwandfrei.
Vielen dank euch beiden für eure Hilfe
to top
Thema geschlossen
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 10.116 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  String zu Number umwandeln galilio 6 8.102 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 7.368 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 5.774 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 6.999 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 6.131 23.01.2014 12:53
