Drucken eines Diagramms
11.04.2005, 11:32
franz Offline
Habe ein vi erstellt, in dem ich ein Diagramm habe, welches ich nach betätigen eines Schalters ausdrucken will. ich bekomme es zwar hin, das ganze frontpanel auszudrucken, allerdings muss es doch auch irgendwie möglich sein, das man nur das diagramm ausdrucken kann.
11.04.2005, 12:01
Sarah Offline
7.1.1
Hi!
Im Methodenknoten des Diagramms kannst du "Grafik ermitteln" auswählen.
Bei Bildtiefe kannst du sagen, wie es gedruckt werden soll.
Hintergrundfarbe braucht man nicht unbedingt. , kannst es aber mit einer Farbkonstante bestimmen.
Dann, in welchem Format magst du es haben? Kannst es dir als .jpeg, .png oder .bmp ausgeben lassen.
Nehmen wir jpeg, dazu "jpeg Datei schreiben" an Grafikdaten anschließen.
Nun braucht es noch einen Platz, wo du das Diagramm speichern willst.
Oben links bei jpeg schreiben kannst du eine Pfadkonstante anschließen.
Versuch es mal so Wink
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
11.04.2005, 13:42
franz Offline
als jpeg klappt es, allerdings möchte ich auf meinem Frontpanel einen Schalter anbringen, der nach Betätigung mein bis dahin erstelltes Diagramm ausdruckt.
Wäre sehr nett, falls mir einer weiterhelfen könnte
11.04.2005, 13:49
Sarah Offline
7.1.1
Mach um deine ganze erstelle Sache eine Schleife und lege einen Button darauf, den kannst du beim Case (alles was mit drucken zu tun hat in den TRUE Case) ans Fragezeichen machen, bei einer While Schleife so an die Schleife binden. Wenn man nun auf den Button klickt, sollte auch dein Druck angehen
Sarah
11.04.2005, 13:54
franz Offline
dann bekomme ich aber das ganze Frontpanel ausgedruckt und nicht nur mein Diagramm!
11.04.2005, 14:01
Sarah Offline
7.1.1
Bei mir klappt es so!
Mach um die Methode, die Konstansten, den Pfad und das jpeg einen Case in TRUE. Dann erstelle einen Button OK, den verbindest du mit dem "?". Um dein Diagramm, den OK Button und den Case nun eine While Schleife. Hier ist dann auch gleich noch ein Stop dabei.
So, nun startest du dein Programm und klickst auf OK.
Dann will er ja wissen, wo man es speichern will.
Anschließend schau mal, was er dir dort gespeichert hat. Also ich hab es eben so versucht und sehe nur das Diagramm
Sarah
11.04.2005, 21:35
rolfi Offline
würdet ihr so ein Beispiel online stellen? Das würd mich nämlich auch interessieren.
Danke,
Rolf
12.04.2005, 06:19
Sarah Offline
7.1.1
rolfi schrieb:Hi,
Danke,
Rolf
Moment.... Wink
Sonstige .vi  druck_diagramm.vi (Größe: 42,22 KB / Downloads: 471)
Sarah
12.04.2005, 07:54
chiefwiegam Offline
hi, jetzt kannst du ja mit activex arbeiten. entweder direkt aus mit einem bildprogramm: öffnen, drucke, schliessen, datei löschen
oder mit dem internetexplorer. der kann sicher activex.
dann wieder das gleiche wie oben. wenn du beim ausdruck einen header haben willst. erstellts du einfach eine html datei, in welcher das bild enthalten ist (jedes bild muss immer den gleichen namen haben) und druckst dann diese datei.
g markus
12.04.2005, 08:28
franz Offline
ich glaub wir haben uns ein wenig falsch verstanden.
Ich möchte einen Schalter auf meinem Frontpanel anbringen, der mir nach der Betätigung nur mein Diagramm ausdruckt und dieses nicht erst als jpeg o.ä. speichert. Habe es schon versucht mit SubVis und Eigenschaftsknoten zu programmieren, aber es klappt halt nicht!
  Drucken eines JPG m.H. ActiveX GrauerStar 5 7.918 18.04.2006 10:54
Letzter Beitrag: oppossom
