Problem mit DAQmx und NI USB-6210
14.03.2011, 09:14
LabView Neuling2010 Offline
ich habe das Problem, dass ich wenn ich zwei DAQ Ass. starten möchte, ich immer die Fehlermeldung Error-50103 occured at DAQmx Control... erhalte. Laut Internet hat das damit zu tun, dass mein NI USB 6210 nur immer einen DAQ Ass. ausführen kann.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehn?
danke
14.03.2011, 09:47
RE: Problem mit DAQmx und NI USB-6210
Die Aussage mit "nur 1 DAQ-Assi" dürfte so nicht ganz stimmen. Was auf jeden Fall zutrifft: Nur 1 DAQ-Assi für Analog-In-Tasks, nur 1 DAQ-Assi für Analog-Out-Tasks.
Und damit hast du auch schon deine Lösung: Einfach alle Analog-In müssen in 1 Task gebündelt werden.
P.S.: Und noch besser fährst du dann, wenn du den DAQ-Assi durch die "normalen" DAQmx-VIs ersetzt. Mehr Übersicht, mehr Kontrolle, schnellere Umkonfiguration eines Erfassungs-Tasks.
14.03.2011, 09:51
Okay danke!
Kann ich wenn ich nur eine DAQ verwende und z.b 2 Sensoren habe die dann auch getrennt an zeigen lassen. d.h pro Sensor ein Signalverlauf?
14.03.2011, 10:15
Na klar kannst du das. Einfach das Array mit den erfassten Werten auf 2 Graphen verteilen.
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.865 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 7.745 28.04.2014 13:48
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 8.956 24.09.2012 18:13
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 8.603 21.06.2010 09:34
  Rauschen/Störsignale bei Messung mit NI USB-6210 BrainHead 2 8.485 27.10.2009 09:26
Letzter Beitrag: BrainHead
  Problem mit DAQmx LABVIEW_NEU 5 5.948 24.06.2009 14:40
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
