Gelöst: Höhe der Anzeige eines Arrays ändert sich ständig...
11.04.2011, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2011 14:53 von derschlambi.)
derschlambi Offline
Lightbulb Gelöst: Höhe der Anzeige eines Arrays ändert sich ständig...
Hi Leute,
bin neu hier aber kein Labview Anfänger. Ich habe ein sehr ärgerliches Problem:
Ich habe ein Integer Array als Anzeige auf dem Frontpanel, rechts daneben ein Textarray mit einer Beschreibung der einzelnen Parameter im Integer Array (siehe Screenshot). Aus dem VI habe ich eine EXE Datei erstellt. Wenn ich diese auf einem Windows 7 Rechner starte sieht es gut aus. Starte ich die EXE allerdings auf einem XP Rechner verzieht es mir immer die linke Spalte. Sie fährt hoch und runter und wird kleiner, das ändert sich auch ständig wenn man maximiert oder nicht. Die rechte Spalte bleibt immer da wo sie hingehört. Dann passt das Integer Array nicht mehr zum Text Array. Jemand eine Idee woran das liegen kann und/oder wie dafür sorgen kann, dass es immer so aussieht wie auf dem Screenshot?
Danke und Grüße,
DS
Windows 7 64 Bit
Labview 8.6
11.04.2011, 18:03
RE: Höhe der Anzeige eines Arrays ändert sich ständig...
(11.04.2011 17:40 )derschlambi schrieb:  Jemand eine Idee woran das liegen kann
Ja.
LabVIEW schnappt sich üblicherweise die Fonts aus der Systemeinstellung des aktuellen Benutzers. Das ist unter Win7 Segoe UI und unter Win XP Tahoma.
Da die Höhen der Elemente teilweise automatisch angepasst werden, passt es dann nicht.
(11.04.2011 17:40 )derschlambi schrieb:  und/oder wie dafür sorgen kann, dass es immer so aussieht wie auf dem Screenshot?
Verschiedene Möglichkeiten: Du kannst für jeden FP-Control die Fonts einstellen (Menüauswahl oben oder Short-Cut Strg+0).
Schneller ist es, die ini-Datei der Applikation anzupassen und dort überall Tahoma vorzugeben (nicht Segou UI, das ist nicht unbedingt unter WinXP installiert).
Application Font, Dialog Font und System Font sollten eingestellt werden:
http://labviewwiki.org/LabVIEW_configuration_file/Fonts
12.04.2011, 14:52
derschlambi Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab es jetzt in die ini Datei eingetragen und hat primat funktioniert.
Grüße und Danke nochmal,
DS
Windows 7 64 Bit
Labview 8.6
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 11.308 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.437 04.05.2017 10:37
  Zu hohe Frequenz bei Impulszählung von Durchflussmesser MrBenBen 10 10.423 09.03.2016 21:46
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 6.068 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Anpassung eines Anzeige Clusters 83DM 4 5.673 17.12.2015 09:02
Letzter Beitrag: 83DM
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 9.844 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
