LabView v8.0 -> v7.1 Konvertierung
28.07.2011, 14:22
s4r Offline
7.1
Hallo Zusammen,
kann mir jemand helfen ein .vi zu konvertieren?
Ich weiß es sind beides sehr alte Versionen, aber das ist nunmal das womit ich arbeite. Kann das .vi nicht öffnen mit meiner v7.1 LabView version. Hoffentlich ist jemand so nett und konvertiert es mir.
Vielen Dank!
s4r
8.0 .vi  TET DC-Powersupply Output DC Volts.vi (Größe: 35,27 KB / Downloads: 254)
28.07.2011, 14:39
A.Berndsen Offline
724xx
RE: LabView v8.0 -> v7.1 Konvertierung
Hallo s4r,
die Konvertierung wird Dir vermutlich nicht viel nützen.
In dem VI gibt es ein paar SubVI's. Hast Du die in LV7.1?
z.B. Initialize.vi, Configure OVP.vi, Configure OCP.vi ....
Code:
BuildHelpPath.vi
    Kann VI aus VI.LIB nicht in aktueller LabVIEW-Version speichern.
Check Special Tags.vi
Clear Errors.vi
Convert property node font to graphics font.vi
Details Display Dialog.vi
DialogType.ctl
DialogTypeEnum.ctl
Error Code Database.vi
ErrWarn.ctl
eventvkey.ctl
Find Tag.vi
Format Message String.vi
General Error Handler CORE.vi
General Error Handler.vi
Get Text Rect.vi
    Das VI eines Toolkits kann nicht für eine frühere Version von LabVIEW gespeichert werden.
GetHelpDir.vi
Longest Line Length in Pixels.vi
Not Found Dialog.vi
Search and Replace Pattern.vi
Set Bold Text.vi
Set String Value.vi
Simple Error Handler.vi
TagReturnType.ctl
Three Button Dialog CORE.vi
Three Button Dialog.vi
Trim Whitespace.vi
whitespace.ctl
7.1 .vi  TET DC-Powersupply Output DC Volts.vi (Größe: 61,95 KB / Downloads: 288)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.07.2011, 15:16
s4r Offline
7.1
Hi!
Nein, habe ich nicht! Ist es nicht möglich alle SubVi's mit zu konvertieren?! Das Wäre dann irgendwie die eleganteste Lösung.
Kann die Konvertierung gerade noch nicht prüfen (nicht mehr an diesem Arbeitsplatz), werde dies aber so bald wie möglich tun und dann schauen in wieweit mir das weiterhilft!
Vielen Dank schon mal!
s4r
28.07.2011, 15:54
A.Berndsen Offline
724xx
(28.07.2011 15:16 )s4r schrieb:  Ist es nicht möglich alle SubVi's mit zu konvertieren?!
Dazu müsstest Du mir die SubVI's zukommen lassen. Die sind nicht in dem VI integriert.
Andreas
29.07.2011, 07:14
s4r Offline
7.1
Moin!
Ich weiß nicht wie man SubVi's in einer art integriert, dass man sie direkt in einem Vi lädt. Daher habe ich mal ein .zip gemacht in welchen alle SubVis drinstecken müssten die das oben stehende programm nutzt.
ich weiß nicht ob das viel arbeit macht, das zu konvertieren, wäre aber super nett.
Vielen, vielen Dank schonmal, Andreas
s4r
8.0 .zip  LapView_TET DC-Supply.zip (Größe: 243,42 KB / Downloads: 267)
29.07.2011, 10:58
A.Berndsen Offline
724xx
(29.07.2011 07:14 )s4r schrieb:  ich weiß nicht ob das viel arbeit macht
Mehr als ich anfänglich dachte. Big Grin
Probier mal ob es klappt.
Andreas
7.1 .zip  TET DC-Supply 71.zip (Größe: 184,65 KB / Downloads: 285)
29.07.2011, 13:22
s4r Offline
7.1
Jupp, klappt alles super! Danke sehr! Hast mir sehr geholfen!
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 8.570 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  VI Konvertierung psypher 1 4.466 05.09.2016 09:52
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 7.506 11.04.2014 07:43
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 6.142 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
Question Konvertierung U8<->I16 EVikVik 2 5.697 27.09.2013 10:40
Letzter Beitrag: EVikVik
  LabView v10.0 -> v6.1 Konvertierung MHS-Elektronik 6 8.622 14.08.2011 16:24
Letzter Beitrag: MHS-Elektronik
