Verlust während der Datenerfassung
04.08.2011, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2011 08:18 von jg.)
cqclevercq2 Offline
labview2010
Hallo alle,
ich schreibe meine Abschlussarbeit mit LabVIEW. Jetzt muss ich folgende Signale beobachten und aufnehmen, so dass ich später weitere Berechnung durchführen kann. Die Signale sing Weg von einer Schwingung, Beschleunigung, Gaspedalweg, und Motordrehzahl und Gang.
Um alle notwendige Signale aufzunehmen, habe ich folgendes Programm erstellt. (Im Anhang)
Aber es besteht ein Problem. Ich habe die Dauer des Zyklus der While-Loop ausgerechnet (im Numeric Indicator von Dauer des Zyklus), ungefähr jedes Mal für 126ms, dann beobachte ich die Länge der ausgegebene Datei (im Numeric Indicator heißt 'Länge der Datei'), aber nur 100 Sampel.
Die im DAQ-Assistent eingestellte ‚Sampel to Read’ ist 100. Und die ‚Sampel Rate’ ist 1kHz. D.h. die Datei, die ich aufnehmen möchten, wird von jedem Zyklus ungefähr 20% verlust. Warum wird das so? Ist die Auswahl von ‚Sampel to Read’ ungüngstig? Oder?
Dank im Voraus
LG
Qi
2010 .vi  fragen_analog.vi (Größe: 197,42 KB / Downloads: 249)
04.08.2011, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2011 15:54 von Lucki.)
RE: Verlust während der Dateierfassung
Wiederholtes Ausführen eines Tasks mit endlicher Anzahl von Samples ist nicht dasselbe wie das forlaufende Auslesen des Datenpuffers im Modus "Continuierlich".
Im erstenannten Fall hat man immer Lücken, in denen nicht gelesen wird.
Außerdem: im Express-Modus verwendet man doch kein DAQmxRead, die Daten kommen doch direkt aus dem Express-VI heraus.
Also: DAQ Assitant auf Modus "Continuierlich" umstellen, das VI mit in die Schleife nehmen und dort die Daten direkt herausnehmen:
05.08.2011, 08:12
cqclevercq2 Offline
labview2010
jetzt klappt alles.
Vielen Dank.
LG
Qi
08.08.2011, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2011 09:58 von cqclevercq2.)
cqclevercq2 Offline
labview2010
RE: Verlust während der Datenerfassung
Hallo Lucki,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe nach deiner Methode noch einmal versucht. Nämlich mit "Continuierlich" die Messdatei erfassen. Aber jetzt habe ich ein neues Problem getroffen.
Vorher ist die Verlust von der Messdatei, jetzt aber habe ich mehre Datei als die Tat bekommt.
Sieh bitte den Anhang. Wenn ich solcher Loop erstellen, dann vergleiche ich die 'Elapsed Time' und die bekommte Datei. Ich habe mehr Messdatei als die Sollwert bekommt. Z.B. nach der 'Elapsed Time' ist die Dauer 9,6 Sekunden, aber die Länge der Messdatei ist so hoch wie 15100 (die Sampelfrequenz ist 1kHz). d.h. ich habe 60% mehr Datei bekommen.
Oder frage ich wie so, wie erstelle ich die Parameter für 'Sampel to Read' für die DAQ-Assisten mit dem Modus "Continuierlich" .
LG
Qi
2010 .vi  fragen_mehre datei.vi (Größe: 79,68 KB / Downloads: 274)
08.08.2011, 13:58
cqclevercq2 Offline
labview2010
Veränderung während der Datenerfassung
Hallo Alle,
Ich habe nach einer Methode versucht. Nämlich mit "Continuierlich" die Messdatei erfassen. Aber jetzt habe ich ein Problem getroffen.
Ich habe mehre Datei als die Tat bekommt.
LG
Qi
2010 .vi  fragen_mehre datei.vi (Größe: 79,68 KB / Downloads: 260)
08.08.2011, 14:16
RE: Veränderung während der Datenerfassung
Hallo Qi,
bitte keine Doppelposts - im Originalthread bleiben!
08.08.2011, 14:22
(08.08.2011 14:16 )GerdW schrieb:  Hallo Qi,
Themen verbunden.
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 7.988 24.06.2016 14:49
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 10.774 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Messen während der Verarbeitung Eglito 3 5.383 25.04.2012 08:46
  Messung während DO=High DennisSA 4 6.165 28.10.2011 10:37
  Messung während Zeitablauf flizzer82 1 4.191 01.12.2009 12:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zu bestimmer Zeit während der Messung fsg4u 3 4.865 11.06.2009 16:26
Letzter Beitrag: fsg4u
