Signal aufzeichnen und simulieren
28.09.2011, 13:54
boeder Offline
Hallo Zusammen
Habe schon mehrmals schlechte Signale auswerten müssen. Mit der Filterung von Signalverläufen bin ich noch nicht so Fit, bin aber am üben und probieren.
Jetzt zu meiner Frage.
Gibt es eine Möglichkeit ein Signal. z.B. 4-20mA während ~10s aufzuzeichen und anschliessend auf dem PC wieder abzuspielen. Dabei will ich schauen wie sich verschiedene Filter und Einstellungen sich auf das aufgezeichnete Signal auswirken.
Momentan mache ich das so: Änderung im Vi erstellen -> App generieren-> zu Mess PC laufen -> Testen -> wenn nicht gut das ganze von vorne! usw....
Arbeite mit einem NI-eDAQ System.
Danke für eure Anregungen.
28.09.2011, 16:03
RE: Signal aufzeichnen und simulieren
Aufgezeichnetes Signal in einer Datei speichern (z.B. txt, csv, tdms), Datei transferieren und damit rumspielen.
Wo ist das Problem?
28.09.2011, 16:14
boeder Offline
Hallo
Bis zum Speichern hab ichs Verstanden.
Was danach kommt kann ich nicht folgen.Huh
Hilf mir bitte auf die Sprünge
Gruss
28.09.2011, 17:35
OK, etwas ausführlicher, gespeicherte Datei auf deinen Rechner transferieren, wieder mit LabVIEW einlesen, und jetzt hast du einen Datensatz, den du nach Belieben filtern kannst.
29.09.2011, 07:23
boeder Offline
Danke für den Tipp. Werde das mal ausprobieren.
Gruss
  Signal simulieren jodh14 15 13.608 21.02.2018 15:29
Letzter Beitrag: jodh14
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 14.048 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Chart zur Freqenzmessung aufzeichnen wenn Frequenz=0 BodenseeBike 12 12.972 20.06.2012 07:24
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Änderndes analoges Spannungssignal aufzeichnen MatzeND 2 6.865 28.04.2012 07:26
Letzter Beitrag: MatzeND
  Signal simulieren BMTstudent 1 5.348 15.06.2011 17:32
  Abritäres Signal simulieren und im Signalverlaufsdiagramm wiedergeben jaegi 2 6.201 30.11.2009 21:46
