Leitungsfarben in Labview
18.10.2011, 09:31
ReneP Offline
10
xxxxx
ich habe folgende Frage.
Ich möchte gerne Wissen, welche Farbe der Leitung in Labview welcher Datentyp ist (z.B. eine blaue Leitung oder braune) zudem möchte ich gerne eine übersicht was die einzelnen dicken der Leitungen bedeuten.
Grob weiß ich alles, das eine dickere Leitung ein Array ist usw, aber ich hätte davon gerne eine Übersicht für mich.
Ich bin der Meinung ich habe das schon mal auf der Seite von NI gefunden. Leider finde ich es nach 30 min suchen im Moment nicht, auch nicht über google.
Wäre nett wenn ihr mir vielleicht weiterhelfen könntet.
Danke!
Rene
18.10.2011, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2011 09:53 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
RE: Leitungsfarben in Labview
Das Einfachste ist doch, wenn du in LV die Kontexthilfe(Strg+H) geöffnet lässt. Wenn du dann mit dem Cursor über eine Leitung fährst, zeigt er dir im Hilfefenster den Datentyp an...
Edit meint, dass dir bei Clustern sogar die genaue Zusammensetzung angezeigt wird.
18.10.2011, 10:16
ReneP Offline
10
xxxxx
Das werde ich gleich mal ausprobieren.
Ne so genau brauche ich es dann doch nicht Big Grin
18.10.2011, 10:17
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Vielleicht steht hier wonach du suchst:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...pes_table/
18.10.2011, 17:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Alternativ hier noch ein Ergebnis:
All the wire colors in LabVIEW
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/All-the-...d-p/176424
Beste Grüße,
NWO
19.10.2011, 08:22
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hab auch noch was gefunden...
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...m_objects/
Gruss
Chris
19.10.2011, 13:46
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Rene,
ich möchte auch noch was dazu beitragen.
Im Verzeichnis: National Instruments\LabVIEW xxx\manuals findest Du die Datei "LV_Quick_Reference.pdf".
Die lege ich Dir auch wärmstens ans Herz.
Auf der letzten Seite sind die Datentypen zu finden.
Andreas
0.0 .pdf  LV_Quick_Reference.pdf (Größe: 116,17 KB / Downloads: 795)
Geht nicht, gibts nicht!
