Clusterreferenz
13.11.2011, 17:58
Frank M-F Offline
Clusterreferenz
Ich habe auf dem Frontpanel einen Cluster der unter anderem einen Schieberegler als Element enthält.
Eine Referenz auf diesen Cluster übergebe ich an ein SubVI.
Nun möchte ich in diesem SubVI den Wertebereich (Max/Min) des Schiebereglers vom Frontpanel verändern.
Wenn ich aber die Clusterreferenz nach Elementen aufschlüssel und dann die des Schiebereglers rausfische, habe ich nicht die Möglichkeit den Wertebereich zu ändern. >> Da nur Elementreferenz und nich Schiebereglerreferenz.
Kann ich die Referenz des Schiebereglers irgendwie aus der Clusterreferenz rausfischen? oder fällt jemandem spontan eine andere Lösung ein ?
13.11.2011, 18:22
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Clusterreferenz
(13.11.2011 17:58 )Frank M-F schrieb:  Kann ich die Referenz des Schiebereglers irgendwie aus der Clusterreferenz rausfischen? oder fällt jemandem spontan eine andere Lösung ein ?
Jo, du hast die Referenz ja schon. Diese muss nur noch 'gecasted' werden:
Beste Grüße,
NWO
13.11.2011, 19:11
Frank M-F Offline
RE: Clusterreferenz
Wieder was gelernt, danke!!
13.11.2011, 23:28
RE: Clusterreferenz
Es gibt noch eine andere Möglchkeit: Wenn man im FP (!) mit der rechten Maustaste auf den Schieberegler im Cluster klickt, kann man direkt eine Referenz nur dieses Elementes erzeugen.
15.11.2011, 08:17
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Clusterreferenz
Und noch eine Möglichkeit: Einen Property Node von der Application Control Pallette nehmen, im Kontextmenu "Link to >" wählen und dann in den Submenus das gewünschte Element raussuchen.
