Unterpanelinhalt vor Programmstart anzeigen
19.11.2011, 15:43
Janono Offline
Hallo!
Ich möchte das Frontpanel meines Sub-VIs im Hauptprogramm anzeigen und zwar nicht erst, wenn es aufgerufen wird, sondern schon bevor das Hauptprogramm überhaupt gestartet wird (auf einer Registerkarte). Geht das?
Ich habe schon jede Menge über Unterpanel gelesen, aber bei allem, was ich bis jetzt probiert habe, wird das Frontpanel des SubVI frühestens nach Programmstart des Hauptprogramms angezeigt.
Muss ich Anschlüsse im SubVI erstellen und die komplette Benutzeroberfläche dann in die Main kopieren? Das wäre ätzend...
Viele Grüße!
21.11.2011, 07:56
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Unterpanelinhalt vor Programmstart anzeigen
(19.11.2011 15:43 )Janono schrieb:  Hallo!
Viele Grüße!
Hallo Janono
Wenn du das FP deines SubVIs vor dem FP des Hauptprogramms darstellen willst kannst du dies über ein dem Hauptprogramm übergeordneten VI machen. Oder du machst das FP des Hauptprogramm erst über Property-Nodes sichtbar, nachdem das FP des SubVI angezeigt wurde.
Ein Beispiel wäre in diesem Fall auch sehr hilfreich um die ganze Problematik besser zu verstehen...
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
21.11.2011, 16:22
Ohne Start läuft doch sowieso nichts, und die Welt will betrogen sein. Wäre es da nicht denkbar, einfach als Hintergrundbild im Unterpanel eine Graphik des betreffenden FP zu zeigen?
21.11.2011, 20:41
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Also ein XControl startet schon beim Laden in den Speicher...
Der Gag beim Laden eines VIs in ein Sub-Panel liegt darin, dass das dynamisch zur Laufzeit passieren kann. Insofern ist ein Hintergrundbild unpassend. Wenn immer das gleiche VI geladen wird, ist das Bildchen vom FP wohl die bequemste Methode.
23.11.2011, 17:45
Janono Offline
Vielleicht ist ein Unterpanel in meinem Fall auch gar nicht der richtige Weg, ich weiß es nicht, habe noch nicht so viel Labview-Erfahrung... Das mit dem Bild geht nicht, weil man Daten in das FP des Sub-VI eintragen können soll.
Ich beschreibe es mal ausführlicher: Ich habe ein Hauptprogramm mit einer Registerkarte mit vier Tabs für verschiedene Messmodi. Jeder dieser Messmodi ist in jeweils einem eigenen Sub-VI bereits implementiert. Jetzt möchte ich, dass das Frontpanel jeder dieser Sub-VIs auf der jeweiligen Registerkarte erscheint und zwar schon vor Programmstart und unabhängig davon, ob das Sub-VI überhaupt aufgerufen wird.
Natürlich könnte ich für jedes Sub-VI Anschlüsse erstellen, die Benutzeroberflächen auf die Registerkarten kopieren und die Anschlüsse wieder verbinden. Dies erscheint mir aber viel zu aufwändig. Hinzu kommt, dass ich alle Variablen per Referenz übergeben müsste, da meine Sub-VIs sonst in While-Schleifen hängen bleiben.
Dieses Problem hätte ich natürlich nicht, wenn ich keine Sub-VIs erstellt hätte, sondern alles einfach in ein riesiges Programm gepackt hätte. Ich dachte, dass Sub-VIs das Programmieren einfacher machen sollen... Huh
23.11.2011, 18:19
Janono Offline
Hier mal zwei VIs als primitives Beispiel. Ich möchte dass das FP von "Beispiel-sub" schon vor Programmstart der Main auf der 1. Registerkarte angezeigt wird und ich einen Wert bei "Faktor" eintragen kann.
8.6 .vi  Beispiel-main.vi (Größe: 6,46 KB / Downloads: 247)
8.6 .vi  Beispiel-sub.vi (Größe: 9,09 KB / Downloads: 255)
23.11.2011, 22:56
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Also wie gesagt der Gag des Subpanel ist die Möglichkeit dynamisch zu laden. Folglich braucht man nur ein SubPanel und fünf Knöpfe. Vier Knöpfe laden je ein SubVI und der fünfte Knopf beendet das Hauptprogramm. Das Hauptprogramm besteht aus einer Ereignisstruktur in einer While-Schleife. Damit die SubVI geladen werden können, muss nun das Hauptprogramm gestartet sein und schon ist auch das jeweile Frontpanel des gewählten SubVI sichtbar. Je nach Architektur der SubVI werden diese gleich nach dem Laden gestartet oder man braucht noch einen 6. Knopf um den Start manuel durchzuführen.
24.11.2011, 11:03
IMHO gehst du vom falschen Bedienkonzept aus.
Ein VI (inkl. seiner SubVIs) sollte nie so aufgebaut sein, dass man es erst in der IDE öffnet, dann irgendwelche FP-Einträge ändert und dann auf den Start-Knopf oben in der Taskleiste drückt.
Wenn aus dem Projekt am Ende eine eigenständige Exe, dann versteckt man in der Regel sowieso diese LV-Taskleiste, und das Haupt-VI startet direkt beim Start der Exe.
Also anderes Bedienkonzept programmieren, z.B. so was: deine Subpanel-VIs brauchen einen Eingabe-Schritt, erst dann erfolgt die Verarbeitung.
  Zeitabhäniger Case ab Programmstart p4tti 4 5.335 15.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: p4tti
  Fehler bei Programmstart Van Mummel 8 7.746 18.02.2011 12:56
Letzter Beitrag: Van Mummel
  Liste bei Programmstart ausgrauen Scarto 4 6.760 12.07.2010 12:18
Letzter Beitrag: Yantit
  Zeit seit Programmstart Burning_Man 3 6.120 22.02.2010 13:41
Letzter Beitrag: Burning_Man
  Standard Output vor Programmstart löschen Exle 2 5.849 22.12.2009 15:51
Letzter Beitrag: Exle
  Alle Werte auf Standard setzen bei Programmstart dualsbiker 5 11.569 26.09.2009 08:44
Letzter Beitrag: TSC
