while schleife nacho einem Durchgang pausieren
22.11.2011, 21:55
chiefhood Offline
Hallo Ihr!
Ich bringe mir gerade Labview im Selbststudium bei.
Das klappt auch ziemlich gutWink
Jedoch ein Problem habe ich...
Ist es möglich eine Schleife zu erstellen, die nach jedem Durchgang automatisch ein einen Pausen Status geht?
Ich programmiere gerade eine Übung...Roulette...
Wäre echst super wenn Ihr mir eine Lösung hättet....Wink
Danke schon mal!
Chiefhood
22.11.2011, 22:22
RE: while schleife nacho einem Durchgang pausieren
Hallo chief,
einfach eine Wartefunktion wie "Wait (ms)" benutzen?
23.11.2011, 08:33
chiefhood Offline
Danke für die Antwort.
Jedoch geht dies nicht...da die schleife dann wartet,
ich muss bei jedem Schleifen Durchlauf neue Werte einlesen können.
Danach möchte ich auf einen Schalter drücken um den nächsten Schleifen Durchlauf zu aktivieren.
Chiefhood
23.11.2011, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2011 08:44 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(23.11.2011 08:33 )chiefhood schrieb:  Hi,
Chiefhood
Hey Chiefhood
Mit Pausen-Status meinst du das warten auf die nächste Useraktion oder?
Am einfachsten realisierst du das Ganze über eine Event-Struktur, dabei wird mit der Ausführung gewartet bis ein Event (Knopfdruck etc.) ausgelöst wurde.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
Edit Hier noch ein kleines Beispiel für die Eventstruktur:
9.0 .vi  Event_Beispiel.vi (Größe: 8,9 KB / Downloads: 349)
23.11.2011, 13:52
TpunktN Offline
2025
70***
Hi Chiefhood,
ich bin auch selbst neu in LabView, trotzdem ein Vorschlag von mir:
Soweit ich dich verstanden habe läuft deine "Schleife" nur 1x, dazu brauchst du ja keine Schleife.
Nimm eine Case Strucktur und als Eingang deinen Start-Taster (auf Latch einstellen) und darum machst du dann deine Schleife.
In das TRUE Case kommt dein eigentliches Programm, in den FALSE Case eine kleine Wartezeit.
mfg Timo
Rainbow Programm pausieren Kaya 14 13.338 11.09.2023 12:15
  Übergang von low zu High für einen Durchgang 1 ausgeben bachatero18 2 4.902 05.11.2020 19:54
Letzter Beitrag: bachatero18
  VI pausieren ohne Blockdiagramm anzuzeigen 052ftemu 4 6.330 27.06.2012 16:34
Letzter Beitrag: 052ftemu
  Programm pausieren shag 13 15.923 26.07.2011 10:27
Letzter Beitrag: THL
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 7.819 23.05.2011 09:22
  Elemente in einem Array mit Hilfe einer Schleife ersetzen Arachnoid 2 6.621 27.08.2010 14:37
Letzter Beitrag: Arachnoid
