RS 232 falsche Daten
01.12.2011, 10:43
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo an alle,
ich verwende LV9 und bin noch relativ neu im Umgang mit LV. Ich habe folgendes Problem:
Ich sende über die erste RS232 (115200,8n1 USB Dongel mit FDTI Chip) 255 Zahlen im Wertebereich U16. An der zweiten RS232 empfange ich dann die Daten. Wen ich mir die empfangen Daten ansehe, sehe ich, dass ab und zu falsche Daten ankommen. ZB. ich sende 255 mal 00ff im Empfänger habe ich dann rund 10% falsche Daten 00ff,00ff,00ff, ff00, 00ff.... oder 0028,00F9,0028,0028,0028.... .
Wenn ich mir einem sniffer die RS232 Daten ansehe, sieht es so aus wie wenn die Daten richtig gesendet werden aber falsch im Empfangspuffer stehen.
Allerdings habe ich in C ebenfalls ein Programm geschrieben welches genauso sendet. Hier tritt der Fehler nicht auf. Ebenso habe ich mit dem LV-Vi nur Ascii Daten gesendet das ging ebenfalls ohne Probleme. Dies würde auf ein Problem beim senden hinweisen.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
9.0 .vi  empfangen.vi (Größe: 15,09 KB / Downloads: 283)
9.0 .vi  senden.vi (Größe: 13,64 KB / Downloads: 264)
01.12.2011, 13:58
Hubert R. Offline
2019 64bit
RE: RS 232 falsche Daten
Hallo an alle,
ich nehme den Post von oben zurück. Die Fehler stammen aus der Datenübertragungsstrecke zwischen den beiden PC's (bei Nullmodem keine Fehler).
Gruß Hubert R.
  Visa-> falsche Ressourcen Andre_A 5 6.528 30.04.2013 11:20
Letzter Beitrag: Andre_A
  Agilent MSO6032A zeigt mir falsche Messwerte nicolej 1 3.942 11.07.2012 18:32
  Falsche Werte von RS232 Kreischel 2 5.386 21.01.2011 15:33
Letzter Beitrag: Diplomand
  Falsche Messergebnisse mit Keithley 3706 Elektrotechniker 4 9.084 17.06.2008 09:49
