Mehrzeiligen String aus einer Tabelle auslesen
12.12.2011, 22:01
Schorsch Offline
Hallo LabView User,
ich habe folgende Frage an Euch. Besteht die Möglichkeit, einen mehrzeiligen String
z.B.:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
in ein Textfeld zu speichern (Tabellenelement) danach in eine Tabellenkalkulationsdatei speichern,
im Anschluss diesen mehrzeiligen String aus diesem einen Feld zu lesen und diesen dann wieder
mehrzeilig in einem Stringfeld anzeigen zu lassen.
Im Anhang wird die Erklärung vielleicht etwas deutlicher.
Ich bin für Eure Hilfe jetzt schon dankbar!
Beste Grüße
11.0 .vi  MehrzeiligerString.vi (Größe: 12,68 KB / Downloads: 340)
13.12.2011, 00:25
gentos Offline
RE: Mehrzeiligen String aus einer Tabelle auslesen
Ich würde Dir empfehlen, das ganze in TDMS Dateien unterzubringen. Hab Dein Programm auf die Schnelle umgebastellt. Mir ist noch nicht klar wieviele Elemente und aus welcher Quelle Du immer speichern möchtest, deswegen das Beispiel für eine Spalte mit mehrzeiligen Elementen.
PS. Eine .tdms Datei kann sogar MS Excel öffnen
13.12.2011, 07:43
gentos Offline
11.0 .vi  MehrzeiligerString-2.vi (Größe: 16,95 KB / Downloads: 355)
Beispiel:
13.12.2011, 08:10
Ich werde aus Deinem Programm nicht schlau....
Wieso verwendest Du so viele lokale Variablen. Die brauchst Du doch gar nicht. Du musst einfach nur durchverdrahten.
Und ich sehe nirgends einen Text bei Dir......
Speichere doch Dein VI nochmal ab, nachdem Du "EDIT"->"Make current values default" ausgewählt hast.
Ansonsten ist es kein Problem, was Du vorhast......
Ich weiß nur noch nicht so ganz, was Dein Programm damit zu tun hat.
20.12.2011, 20:13
Schorsch Offline
Hallo Leute,
besten Dank erstmals für Eure Antworten. Mein Problem ist, dass ich diesen mehrzeiligen
String nicht mehr mehrzeilig aus der Datei auslesen konnte. Ich bekomme immer nur die erste Zeile und der Rest ist weggeschnitten.
Mein grundlegendes Problem ist, dass ich eine Lösung suche, in einem Programm, die Einstellung die man vornimmt, in eine Datei abzuspeichern und bei einem „Neustart“ bzw. „Absturz“ die Daten wieder in die entsprechenden Felder einzulesen.
Mein erster Versuch war „In Datei formatieren“ nur blieb dies ohne Erfolg, denn, ist der String
beim Auslesen leer, bekam ich stets eine Fehlermeldung. Belegte ich diesen String mit einem
Zeichen funktionierte dieser Ansatz. Mein nächster Versuch war das Schreiben in „Tabellenelement“.
Doch da wurde eben immer nur bis zum ersten \n ausgelesen und deshalb kam es zu dieser Frage.
Ich habe den Lösungsansatz mit der TDMS Datei von gentos aufgenommen. Mit Erfolg! Danke!
Wenn jemand zu meinem Problem einen anderen (vielleicht einfacheren) „Gedankenschubser“ bzw. Lösung hat, dann würde
ich mich sehr darüber freuen.
Besten Dank im Voraus!
Gruß Jürgen
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 16.180 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 8.068 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 6.214 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 6.800 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle jan_1 17 12.956 15.03.2017 12:54
  String Definition vor erzeugen einer EXE Ben16 8 7.488 04.01.2017 10:30
Letzter Beitrag: Ben16
