BMP via Ethernet
19.12.2011, 18:45
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
BMP via Ethernet
Hallo Junx,
ich fordere ein bmp Bild von einer Kamera. Es kommen 14 Bytes Kamera Gequatsche und danach das Bild beginnend mit "BM.... Klappt.
Nur, das eigentlich monochrone Bild, sieht aus wie ein mieser LSD Trip:
Soll:
Ist:
    (png zum gucken)
0.0 .txt  ist.txt (Größe: 338,19 KB / Downloads: 358)
(als txt getarnte bmp)
Tips?
Gruß Dimitri
19.12.2011, 19:42
RE: BMP via Ethernet
Keine Ahnung, ob es wirklich hilft, aber ich würde auf jeden Fall ein "Write To Binary File" nehmen, kein "Write to Text File"!
19.12.2011, 20:31
dimitri84 Offline
Astronaut
Hört sich gut an! Probier ich morgen früh direkt aus.
19.12.2011, 21:17
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wie wird das Bild gesendet? Von der Kamera direkt? oder aus LV heraus?
19.12.2011, 21:53
dimitri84 Offline
Astronaut
(19.12.2011 21:17 )unicorn schrieb:  Wie wird das Bild gesendet? Von der Kamera direkt? oder aus LV heraus?
Ich hoffe ich kapier die Frage richtig.
Also ich sende das:
Und bekomme das:
Siehe Code aus'm ersten Beitrag. Also die Kamera sendet direkt nach Aufforderung. Ich benutze die TCP VIs aus der Datenkommunikationspalette.
20.12.2011, 09:23
dimitri84 Offline
Astronaut
Mit WriteToBinäry klappts! Man muss aber auch die Option "Größe voran schreiben" auf false stellen.
20.12.2011, 11:54
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Mit der Frage war gemeint, ob die Kamera eigenständig über Ethernet sendet oder ob die Kamera an einem PC hängt, auf dem ein LabVIEW-Programm das Bild sendet?
Aber das Problem ist ja nun gelöst und die frage erübrigt sich.
20.12.2011, 13:06
dimitri84 Offline
Astronaut
Kamera sendet eigenständig.
Was wäre denn dein Hinweis gewesen? Mache das erste mal was mit TCP, Kamera, BMP ....
20.12.2011, 14:30
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn Du ein LV Programm zum Senden der Bilder gehabt hättest, dann hättest Du dort nachsehen können, wie die Bilder gesendet werden (binär, Text, sonstige Formatierung, zusätzlicher Header, ...).
