insert data auf fetch recordset data
22.12.2011, 13:53
ColdducK Offline
575xx
habe eine Frage zu 2 Funktionen vom Database Connectivity Toolkit:
Gibt es einen Weg von "insert data" auf "fetch recordset data" zu kommen? Problem ist, dass Referenzausgang von "insert data" vom Typ "Conn ObejctReference" und der Eingang von "fetch recordset data" ist vom Typ "Rec ObjectReference".
Ich weiß es ist schon kurz vor Weihnachten, aber vielleicht hat ja noch einer auf die Schnelle eine Idee.
Gruß Kami
22.12.2011, 14:25
ColdducK Offline
575xx
RE: insert data auf fetch recordset data
Sorry, muss noch eine Frage anfügen.
Die Funktion "insert data" arbeitet nicht wie gewünscht Smile
Will ein paar Zahlen testweise in meine Datenbank schreiben. Habe die Spalten definiert und die Daten sind ein paar Strings.
Dachte das die Daten aus dem Stringarray in meine definierten Spalten eingetragen werden, aber es kommt immer dieselbe Fehlermeldung: siehe Anhang.
23.12.2011, 08:35
Ich mache Datenbankzugriffe wie in diesem Thread:
http://www.labviewforum.de/Thread-Mysql-...1#pid47291
Damit hatte ich bisher noch nie Probleme.
23.12.2011, 09:14
ColdducK Offline
575xx
Ja kenne ich, aber da muss man ja immer einen sql-Befehl angeben.
Wollte das gerne mal so machen, dass ich permanent Daten in die Tabelle bzw. Datenbank schreibe, die ich woanders aufnehme (in diesem Fall von einer SPS).
So kann ich ja nur was eingeben, was ich selber vorher definiert habe.
23.12.2011, 09:17
Das kannst Du doch automatisieren. Meine Bediener würden sich freuen, wenn sie ihre Prüfschritte oder Messwerte von Hand per Befehl in der Datenbank hinterlegen müssten. Big Grin
(23.12.2011 09:14 )ColdducK schrieb:  Ja kenne ich, aber da muss man ja immer einen sql-Befehl angeben.
23.12.2011, 09:25
Enthalten die Arrays wirklich nur 4 Elemente? Das kann man aus dem Screenshot nicht erkennen. Könnte ja sein, dass da noch ein Element kommt.
23.12.2011, 09:50
ColdducK Offline
575xx
Also es klappt jetzt halbwegs. Mann muss das column-array horizontal anlegen, genau wie es in der Tabelle auch ist (nicht vertikal).
Allerdings klappts nur bei ein paar Spalten.
Wollte gerade mal ein paar andere aus der Tabelle nehmen, aber es kommt die Fehlermeldung dass ein Spaltenname leer wäre. Dem ist aber nicht so.
Die Spalten im Anhang sind als int definiert, die anderen wo es eben geklappt hat waren als char definiert.
23.12.2011, 09:58
(23.12.2011 09:50 )ColdducK schrieb:  Also es klappt jetzt halbwegs. Mann muss das column-array horizontal anlegen, genau wie es in der Tabelle auch ist (nicht vertikal).
Ein wenig offtopic...
Das ist es sicher NICHT!!! Bei einem 1D-Array gibt es keine Spalten oder Zeilen und somit auch kein horizontal oder vertikal, zumindest nicht bei Speichern der Array-Elemente im RAM. Es hat ja nur 1 Dimension!
Dass man ein 1D-Array im FP oder im BD in horizontaler oder auch vertikaler Richtung aufziehen kann, ist eine reine Komfort-Geschichte.
23.12.2011, 10:22
ColdducK Offline
575xx
Stimmt, ist ja auch logisch. Hatte nur zufällig genau zu dem Zeitpunkt gepasst.
Fehlermeldung hat sich auch nochmal geändert, allerdings ist das glaube ich eine reine Datenbanksache. Kann das nur nicht so recht einordnen, da ich mich damit dicht so gut auskenne.
23.12.2011, 11:04
ColdducK Offline
575xx
Hat sich erledigt.
LabVIEW bzw. die Funktion insert data hat wohl Probleme damit, wenn bei columns Leerschritte oder Punkte o.ä. sind.
Wenn der Name der Spalte ein Wort ist, oder 2 in Verbindung mit einem Unterstrich gehts.
Frohes Fest allerseits und einen guten Rutsch!
Gruß Kami
  Fehler -2555 bei Open Data Storage Abrow 2 5.323 29.03.2021 07:06
Letzter Beitrag: Abrow
  Data Base Verbindung Labview galilio 5 7.462 14.09.2016 14:02
Letzter Beitrag: Morpheus
  einen variant data LOOP galilio 2 6.026 09.09.2016 12:12
Letzter Beitrag: galilio
  Effizienzsteigerung: Data Viewing & Logging in QSM ExXeQtor 6 8.594 20.10.2015 14:36
Letzter Beitrag: ExXeQtor
  DB tools select data: multi-konditionen Simplicissimus1668 1 4.672 30.05.2012 14:32
Letzter Beitrag: Simplicissimus1668
  Recordset-Array -> Tabelle Noobie 27 25.641 22.02.2012 16:00
Letzter Beitrag: NWOmason
