Tastenkombinationen funktionieren nicht
02.01.2012, 10:44
Kridi Offline
ich habe folgendes Problem in LV2010: Alle Tastenkombinationen die in den Optionen unter "Menüverknüpfungen" festgelegt sind, funktionieren nicht. Beispielsweise kann ich nicht über STRG + S speichern.
Das Kopieren mit STRG + Maus (ziehen) funktioniert dagegen.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das am besten beseitige?
So ist das Arbeiten nämlich ziemlich mühsam.
Gruß Andreas
02.01.2012, 15:06
RE: Tastenkombinationen funktionieren nicht
Steht doch da: Funktioniert nur, wenn das FP oder das BD aktives Fenster ist, sonst nicht. Hast Du das beachtet?
02.01.2012, 16:17
Kridi Offline
Es funktioniert auch nicht, wenn ich nur ein Fenster offen habe. Dann sollte dieses eine Fenster ja das Aktive sein...
  LabView 64bit - funktionieren Toolkits einwandfrei?? theodrin 1 4.106 27.12.2013 18:15
  Enum Strings [] funktionieren nicht Diplomand 1 3.884 26.04.2011 13:10
