Frontpanel eines bestimmten SubVI
09.02.2012, 14:07
rralf Offline
11.0
Ich verwende in meinem Übergeordneten VI mehrmals das selbe SubVI.
Sagen wir ich verwende 4x das selbe VI und möchte mit 4 verschiedenen Buttons die Frontpanels der jeweiligen zugehörigen VI's öffnen. Ist das möglich?
Vielen Dank!
09.02.2012, 14:30
Hook1986 Offline
RE: Frontpanel eines bestimmten SubVI
Hallo Rafl,
ich versteh dein Anliegen nicht so recht. Möchtest du das FP des VI 4x gleichzeitig geöffnet haben? Also vier Instanzen des selben VIs, wobei du bei jedem VI andere Eingaben machen kannst?
MfG Carsten
09.02.2012, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2012 14:36 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Ja das ist möglich. Du musst dein SubVI in den VI-Eigenschaften als reentrant markieren. Dann musst du alle SubVI-Aufrufe über Call by Reference machen. Dadurch erhälst du für jeden Klon eine eindeutige Referenz und via den Eigenschaftsknoten "FP.open" kannst du das Front Panel ein- und ausblenden.
Ist etwas umständlicher, aber einmal gemacht eröffnet einem das ganz viele Möglichkeiten.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
09.02.2012, 14:40
Hook1986 Offline
genau auf das wäre ich jetzt auch gekommen .... ich hab mir mal das mit dem Reentrant angeschaut und muss sagen: Das ist ja mal eine coole Eigenschaft. Dann muss man ja solche Dinge nur einmal Proggen und kann die dann mehrfach gleichzeitig verwenden. War mir neu -> ist aber ne super Sache. Dann hab ich auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich ein altes Problem, das ich mal hatte auch anders lösen kann.
MfG Carsten
09.02.2012, 14:50
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Anbei noch ein schnelles Beispiel:
0.0 .zip  LVF.zip (Größe: 21,11 KB / Downloads: 304)
09.02.2012, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2012 15:03 von rralf.)
rralf Offline
11.0
Super!
Das ist im Prinzip genau das was ich gesucht habe, aber das ist ja wirklich sehr umständlich....
Wäre schön wenn das einfacher ginge. Ich kann mir schon vorstellen, dass man so eine Eigenschaft durchaus öfter braucht.
Vielen Dank!
Hmm, jetzt stellt sich mir nur noch eine Frage:
Wie kann ich auf diese Art und Weise auf die Terminals des VI's zugreifen?
  Frontpanel SubVI verbergen ares2013 18 15.269 21.12.2018 15:38
Letzter Beitrag: ares2013
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.938 04.12.2018 18:41
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 14.381 27.01.2017 10:58
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 6.243 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 6.351 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 17.718 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
