TDMS - auftragsbezogene Daten speichern
30.03.2012, 10:17
Msengxxl Offline
LV2017 & LV2020
ich suche gerade nach einer Lösung, folgende Prüfdaten im TDMS-Format sinnvoll abzulegen:
Folgende Struktur:
Prüfequipment
................./-------Auftrags-Nr.
......................................... /--------Serienummer
..................................................................... /------ Prüfergebnis 1
....................................................................../-------Prüfergebnis 2
....................................................................../-------Prüfergebnis 3 ....
usw....
Ich habe derzeit als "Channel Group" meine Auftragsnummer und als "Channels" meine Prüfergebnisse abgelegt.
Jeder Prüfschritt entspricht also einem Channel. Das Problem: wie bringe ich sinnvollerweise eine Untergliederung in "Seriennummer des Prüflings" unter? Ich bräuchte dazu quasi eine Sub-Channel Group.
Ist für so etwas TDMS überhaut geeignet ? Oder bringts das nicht und man ist mit einer reinen Datenbanklösung besser bedient?
Wie macht Ihr das?
31.03.2012, 13:56
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
RE: TDMS - auftragsbezogene Daten speichern
(30.03.2012 10:17 )Msengxxl schrieb:  Ich habe derzeit als "Channel Group" meine Auftragsnummer und als "Channels" meine Prüfergebnisse abgelegt.
Wie macht Ihr das?
Sub-Channel Group gibt es nicht bei TDMS.
Als Alternative kannst Du die Properties (Eigenschaften) verwenden.
Im Anhang ein Quick-Beispiel mit deinen Angaben. Hier ist nun der eigentliche Prüfling die neue Gruppe und an dieser Gruppe
hängen die Properties der Zusatzeinträge Prüfequipment, Auftrags-Nr., Serienummer, Prüfergebnis 1, Prüfergebnis 2
Prüfergebnis 3 ...
Nun hast Du auch die Möglichkeit die echten Messwerte, sofern vorhanden, als Channels (eventuell mit zusätzlichen Properties) zu speichern.
Ralf
Question Logdatei für unregelmäßige Daten (TDMS?) TpunktN 7 7.913 23.06.2021 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 5.162 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 6.710 11.10.2018 12:38
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 7.832 30.08.2018 11:43
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 9.022 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Speichern: TDMS-Ref offen halten vs. neu erstellen Wedgewood 2 6.525 03.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Wedgewood
