Impuls nach steigender Flanke
07.05.2012, 11:21
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
ich hatte die Tage Euch schonmal gefragt wegen der erkennen einer boolschen Flanke. Ich habe viele toole Ideen bekommen, die im Nachhinein auch sehr simpel waren. Ich habe das in ein SubVI geschrieben und in mein Mainprogramm eingebunden. Bei einigen Messverfahren klappt das super, aber bei anderen garnicht. Ich tippe auf ein Timingproblem, weil wenn ich das Signal direkt auf die case-struktur leitet klappt es bei allen Messungen. Mein wahrscheinlich simples Problem ist, das ich das Signal welches von der Flankenerkennung kommt über eine gewisse Zeit mit True ausgeben werden soll. Benötige ich dafür ein Monoflop oder geht das auch einfacher?
Danke schonmal für Eure Hilfe
MFG
p.s Im Anhang ist das VI zur Erkennung der Flanke
10.0 .vi  rise_fall_flanke.vi (Größe: 13,25 KB / Downloads: 576)
07.05.2012, 12:41
RE: Impuls nach steigender Flanke
Hallo TiCy,
Zitat:Ich tippe auf ein Timingproblem, weil wenn ich das Signal direkt auf die case-struktur leitet klappt es bei allen Messungen.
Kann schon sein...
Zitat:Mein wahrscheinlich simples Problem ist, das ich das Signal welches von der Flankenerkennung kommt über eine gewisse Zeit mit True ausgeben werden soll. Benötige ich dafür ein Monoflop oder geht das auch einfacher?
Was du brauchst, ist eine Zeitmessung: Entweder direkt über das Bestimmen des Timestamps oder indirekt über das Zählen von Schleifeniterationen. Dann kannst du sehr einfach einen Impuls definierter Länge ausgeben...
07.05.2012, 12:53
Mit dem VI bist Du nicht auf dem aktuellen Stand. Das hatte ich ursprünglich so gepostet, dann aber einen Fehler bemerkt und ausgetauscht. Den Austausch hatte ich im Posting vermerkt. Siehe hier.
07.05.2012, 13:42
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Ja danke für die Info, hatte das nicht gesehen. Deine erste version hat bei mir aber auch das gewünschte Ergebnis gebracht. Wo war der Fehler?? Mein Problem jetzt ist aber TimingproblemWink
07.05.2012, 13:57
Der Fehler war: Das Merken eines Zustandes in einem SubVI zwischen den einzelnen Aufrufen funktioniert nur mit einem nicht initialisierten Shiftregister (bzw. einem nicht initialisierten Rückkoplungsknoten).
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 11.080 02.12.2015 14:19
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 6.866 22.10.2014 16:12
  Abfallende Flanke zählen! erzengelsamael 11 12.508 15.11.2013 09:13
  Impuls bei Änderung in einem String Nullstrom 2 4.756 28.10.2012 10:35
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Steigende Flanke suchen mit Inline C Node Styven 3 6.044 26.09.2012 09:04
Letzter Beitrag: Styven
  Istwert eines PID-Reglers in boolschen Impuls erzengelsamael 7 8.801 19.09.2012 12:32
