2 TTL-Signale phasenverschoben erzeugen
08.05.2012, 14:12
retlaps Offline
ich möchte mit einer NI9402 TTL Ausgangskarte in einem cDAQ 2 Signale mit variabler Frequenz und Phasenverschiebung erzeugen (soll im Betrieb anpassbar sein). Ich habe die ganzen Beispiele durchsucht, aber leider nichts gefunden. Eine feste Phasenverschiebeung mit 180° konnte ich mit einem Trigger (Start Digital Edge) erzeugen, ist aber leider nicht variabel. ALs Basis für mein VI (1-Kanal) hab ich das Beispiel Gen Dig Pulse Train-Continous.vi benutzt.
Meinen aktuellen Stand hab ich unten angefügt.
Weiß einer was ich da machen muss?
Gruß Sven
11.0 .vi  180_Grad.vi (Größe: 27,48 KB / Downloads: 416)
08.05.2012, 17:21
RE: 2 TTL-Signale phasenverschoben erzeugen
Du must auf "Digitale Ausgabe" umstellen, und die digitale Waveform für beide Kanäle mit entsprechender Phasenverschiebung vorgeben. Außerdem: das Ganze unbedingt in einem Task mit zwei Kanälen machen, nicht als zwei Tasks mit je einem Kanal.
Beispiel für Deine 100Hz-Ausgabe:
Samplefrequenz z.B 36000 Hz, eine Waveform sollte 36000 Samples enthalten, Betriebsart kontinuierlich. Rotation des einen Waveform-Arrays um N Samples gegenüber der anderen bewirkt eine Phasenverschiebung von N Grad.
Komplizierter wird es, wenn bei laufendem Task die Phasenverschiebung mit einem Bedienelement eingestellt werden soll. Ist aber auch machbar, nur müssen dann Daten immer nachgeschoben werden. Dafür gibt es Beispiele.
  2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen choksled 3 6.096 19.12.2015 15:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
