intrp2d_uneven(..., 'linear') 'hängt' sich auf ...
13.05.2012, 18:55
bastian79 Offline
immer aktuell
ich hab das Problem, dass sich bei bestimmenten Daten das MathScript Makro bei 'intrp2d_uneven(..., 'linear') aufhängt. Ahrg1
Der Fehler tritt bei mir nur bei den Methoden 'linear' und 'cubic' auf, 'nearest' und 'v4' funktionieren. Blink
Ich hab mal ein Beispiel VI erstellt und hoffe das jemand den Fehler nachvollziehen kann.
LabView Version: 11.0.1f1 (32-Bit)
danke für's testen
gruß
b
11.0 .vi  intrp2d_uneven-test.vi (Größe: 112,34 KB / Downloads: 319)
14.05.2012, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2012 09:51 von bastian79.)
bastian79 Offline
immer aktuell
RE: intrp2d_uneven(..., 'linear') 'hängt' sich auf ...
So, hab jetzt selber den LabView-Fehler selber weiter eingrenzen können und bereits an NI kommuniziert.
Bei Inputdatenfeldern mit negativen Werten hängt sich in MathScript die 'intrp2d_uneven' Routine und das entsprechenden VI '2D-Interpolation' bei den Methoden 'linear' und 'cubic' auf.
Auf die schnelle hilft hier das Einführen eines Offsets.
zi = intrp2d_uneven(x + offset, y + offset, z, xi + offset, yi + offset)
Mal sehen ob der Bug in einen der nächsten Updates beseitigt wird.
B
