Unbekannte in Gleichungen lösen
17.05.2012, 11:29
bluejay Offline
LabVIEW 2012
habe eine Frage zum Thema Gleichungen lösen. Und zwar habe ich eine Unbekannte, von der die Lösung von vier Gleichungen abhängt. Da es sich um lange Therme handelt, wollte ich mir die Arbeit mit umstellen, einsetzen etc. ersparen und das LabVIEW machen lassen. Wie lässt sich das machen?
Vielen Dank im Voraus!
18.05.2012, 08:31
RE: Unbekannte in Gleichungen lösen
Für symbolische Mathematik gibt es hochspezialisierte Programme wie Mathematica oder Maple.
Das mal schnell in LabVIEW nachprogrammieren zu wollen ist utopisch.
18.05.2012, 08:40
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Ich denke, dass für diesen Zweck Programme wie z.B. Mathematica gut geeignet sind.
LabVIEW ist kein Programm, dass für algebraische oder symbolische Berechnungen erfunden wurde.
Gruß Holger
GnuPG Key: B849 FDB6 F701 1C92, refer to http://www.gnupg.org for details.
18.05.2012, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2012 10:59 von Lucki.)
Was du vorhast, eine allgemeine Gleichung
y = f(x)
auf
x = g(y)
umzustellen, ist nur in eher seltenen Fällen möglich, also z.B bei linearen Gleichungen oder einen Polynom 2. Grades. Da wird dir auch ein schlaues Programm nicht weiterhelfen.
Was hingegen immer geht, ist eine numerische Lösung, und dank der heutigen Rechengeschwindigkeiten funktioniert das in nicht wahrnehmbarer Zeit, so als ob die Gleichung explizit auf x umgestellt worden wäre.
Und das geht auch mit Labview:
Die Gleichung Y=f(x) oder auch f(x) = g(x)
müsste umgestellt werden auf
f(x)-g(x) bzw. f(x)-Y
und davon werden die Nullstellen bestimmt.
18.05.2012, 15:26
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(18.05.2012 10:56 )Lucki schrieb:  Was hingegen immer geht, ist eine numerische Lösung, und dank der heutigen Rechengeschwindigkeiten funktioniert das in nicht wahrnehmbarer Zeit ...
Genau daran kranken viele moderne Programme, nicht denken sondern Number-Crunching. Und da wundert man sich, dass viele Programme so lahm sind und immer mehr Resourcen benötigen!
NEIN! Wenn immer möglich, sollten Problemlösungen mit dem Bleistift analytisch gelöst werden! Und auch bei numerischen Probleme lohnt es sich oft nach einer guten Lösung zu suchen, und nicht einfach Brute Force!
Gruß Holger
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 6.134 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Unbekannte Anzahl an Files einlesen. labview2013 2 4.531 20.02.2013 17:16
  Integral von -Inf bis +Inf lösen Wator 3 5.435 19.09.2012 09:47
  nichtlineare Gleichungen EvenSckart 3 5.284 15.06.2012 18:51
Letzter Beitrag: EvenSckart
  Helmholtz Gleichung numerisch lösen und darstellen horscht(i) 5 8.249 21.02.2012 17:09
Letzter Beitrag: horscht(i)
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 8.645 25.11.2011 16:49
