Anzeige beider Temperaturen mit numeric indicators (Ni 9219)
19.06.2012, 17:40
Rebinho Offline
Hallo Zusammen,
ich bin absoluter Neuling in LabView und arbeite erst seit 1,2 Tagen damit, da ich es für meine Abschlussarbeit benötige.Bahn
Ich habe an das Modul Ni 9219 zwei Thermoelemente angebracht. Dann öffne ich in Labview 2011 den DaqAssistent. Bei der Kontrolle werden beide Temperaturen korrekt angezeigt.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich würde gerne beide Temperaturwerte mit einem numeric indicator angezeigt bekommen. Also habe ich zwei numeric indicator mit dem DaqAssistent verbunden. Jetzt wird mir aber bei beiden numeric indicators jeweils der Wert vom ersten Thermoelement angezeigt.
Was mach ich falsch?
Kann mir jemand weiterhelfen? wäre Super!
Grüße rebinho2hands
19.06.2012, 19:25
RE: Anzeige beider Temperaturen mit numeric indicators (Ni 9219)
Glas1
Mist, meine Hellseherkugel ist gerade wieder mal defekt. Glas2 Wie üblich, das Ding hat schon immer rumgesponnen...
Also, VI hochladen!
19.06.2012, 19:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2012 19:44 von Y-P.)
... und am besten den DAQ-Assistenten durch normale DAQ-Funktionen ersetzen, bevor Du Dein VI hochlädst. Ansonsten geht es mir ohne das VI wie Dir: Bahn
20.06.2012, 07:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2012 07:31 von Rebinho.)
Rebinho Offline
Also, hier ist mein VI hochgeladen. Da ihr ja kein DAQ Gerät angeschlossen habt, könnt ihr es nicht laufen lassen. Aber vlt erkennt ihr ja im Block Diagramm wo mein Fehler ist, dass zweimal die Temperatur von Thermoelement 1 angezeigt wird.
Danke schonmal....
Gruß Rebinho
so, hier die VI
11.0 .vi  Versuch fuer Forum.vi (Größe: 55,87 KB / Downloads: 311)
20.06.2012, 08:26
Du hast den Indicator ja auch zweimal ans gleiche Signal angeschlossen.
Wie ich schon oben geschrieben habe, würde ich den DAQ-Assistenten durch richtige DAQ-Funktionen ersetzen, dann hast Du ein Array, das Du indizieren kannst. Dynamic Data ist meiner Meinung nach Müll.
  NI 9219 DMS Verdrahtung Messprinzip ocean 4 6.860 31.08.2016 12:22
Letzter Beitrag: ocean
  Entscheidungsproblem: Drücke,Temperaturen,Drehmoment/-zahl messen alex88de 15 13.865 15.05.2015 12:23
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 15.646 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  NI 9219 (50-Hz-Unterdrückung des AD-Wandlers) Matze 12 15.003 10.07.2010 09:05
Letzter Beitrag: Matze
  NI 9219 liest nur mit ca. 2 Hz ein Matze 9 9.066 27.06.2010 20:01
  Variable Abtastrate von Temperaturen Labormichel 4 6.389 24.06.2010 11:42
