Daten in Excel
26.07.2012, 14:02
Rebinho Offline
Daten in Excel
Hallo Zusammen,
über ein Thermoelement und der Funktion "write to spreadsheet file" speicher ich meine Daten als csv Datei ab.
Dann öffne ich diese mit Excel an einem anderen PC.
Mein Problem ist nun, dass mir nur drei Temperaturwerte in Excel angezeigt werden, die alle ziemlich ähnlich sind. Dabei würde ich gerne den Temperaturverlauf innerhalb einer bestimmten Zeit (2min) angezeigt bekommen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Oder jemand ne Idee, wie ich das machen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich bisher erst 5,6 Stunden mit Labview gearbeitet habe, also totaler Anfänger bin.
hier ist mein VI hochgeladen:
Rebinho
11.0 .vi  temperaturmessung.vi (Größe: 88,58 KB / Downloads: 282)
26.07.2012, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 14:15 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Daten in Excel
(26.07.2012 14:02 )Rebinho schrieb:  Mein Problem ist nun, dass mir nur drei Temperaturwerte in Excel angezeigt werden, die alle ziemlich ähnlich sind. Dabei würde ich gerne den Temperaturverlauf innerhalb einer bestimmten Zeit (2min) angezeigt bekommen.
Dann musst du dies auch so programmieren. Aktuelle ist die Messwertspeicherung am Ende der Schleife. Du speicherst zwar deine Dynamischen Daten in einem Schieberegister, überschreibst diese aber wieder bei jedem Schleifen durchlaufe. Schau dir mal den DAQ-Assi an, dort bekommst immer 3 Wert pro Schleifendurchlauf zurück Wink Du könntest z.B. die Messwertspeicherung in die Schleife verlagen und die Daten immer an die Datei anhängen.
(26.07.2012 14:02 )Rebinho schrieb:  Ich muss dazu sagen, dass ich bisher erst 5,6 Stunden mit Labview gearbeitet habe, also totaler Anfänger bin.
Zur Einarbeitung empfiehlt sich immer:
Beste Grüße,
NWO
26.07.2012, 14:44
Rebinho Offline
RE: Daten in Excel
Ich würde gerne deinen Rat befolgen, und die Messwertspeicherung in die Schleife verlagern und die Daten immer an die Datei anhängen.
Aber: ich weiss leider nicht wie das funktioniert. Kannst du mir nochmals weiterhelfen, bitte?
Danke und Gruß
26.07.2012, 14:47
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Daten in Excel
(26.07.2012 14:44 )Rebinho schrieb:  Aber: ich weiss leider nicht wie das funktioniert. Kannst du mir nochmals weiterhelfen, bitte?
Das VI einfach in die Schliefe legen und den append to file?-Eingang mit True belegen Smile
Beste Grüße,
NWO
26.07.2012, 15:54
Rebinho Offline
RE: Daten in Excel
jetzt habe dich das Problem, dass es gleich speichern möchte, sobald ich es starten lasse... was mach ich denn nun falsch?
oh mann, ich glaube,ich krieg das nie hin :-(
26.07.2012, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 16:42 von GerdW.)
RE: Daten in Excel
Hallo Rebinho,
Zitat:was mach ich denn nun falsch?
Grundsätzlich falsch ist es, eine Lösung für ein Problem zu erwarten, ohne das Problem selbst zu zeigen...
Vielleicht mal das VI anhängen?
27.07.2012, 07:22
Rebinho Offline
RE: Daten in Excel
Hallo Gerd, nun habe ich die Messwertspeicherung in die Schleife gelegt, wie von NWOmason empfohlen.
Aber weiterhin kann ich nicht mehrere Temperaturen messen, die in Excel angezeigt werden sollen.
hier mein korrigiertes VI
Gruß Rebinho
11.0 .vi  temperaturmessung.vi (Größe: 86,15 KB / Downloads: 281)
27.07.2012, 07:48
RE: Daten in Excel
Hallo Rebinho,
Zitat:weiterhin kann ich nicht mehrere Temperaturen messen, die in Excel angezeigt werden sollen.
Hast du Probleme beim Messen oder beim Speichern? Wenn du schon nicht messen kannst, kannst du natürlich auch nicht speichern...
Ich würde noch einen festen Dateipfad zum Speichern vorgeben, dann musst du nicht jede Iteration eine Datei auswählen...
27.07.2012, 10:52
Rebinho Offline
RE: Daten in Excel
ich hatte den festen dateipfad vergessen Big Grin
vielen dank!!!
27.07.2012, 11:47
RE: Daten in Excel
Offtopic2 Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez
(27.07.2012 10:52 )Rebinho schrieb:  ich hatte den festen dateipfad vergessen Big Grin
vielen dank!!!
