'Regel- u. Simulationsschleife': VI konnte nicht kompiliert werden
23.09.2012, 16:46
Steppenwolf12 Offline
9 SP1
Ich habe mit einer Vollversion von LV2009 ein VI mit einer Regel- u. Simulationsschleife erstellt. Dieses VI ist Teil eines ganzen Projekts, wobei alle projektrelevanten Dateien in einem Ordner abgespeichert wurden.
Jetzt habe ich den kompletten Ordner zusätzlich auf meinem privaten PC mit einer LV 2009 Studentenversion abgespeichert. Dort habe ich das VI ein bisschen modifiziert (den code etwas schlanker gemacht) aber keine grundlegenden Änderungen durchgeführt. Wenn ich jetzt allerdings das mit der Studentenversion editierte VI mit der Vollversion lade und nur eine Kleinigkeit zu diesem VI hinzufüge z.B. ein Frontpanelelement oder eine Einstellung an einer LUT verändere, erscheint in der Fehlerliste der Fehler: " 'Regel- u. Simulationsschleife': VI konnte nicht kompiliert werden. " Wenn ich es allerdings nur lade und nichts zusätzlich verändere läuft das VI ohne Fehlermeldung.
Kennt von euch jemand, dieses Problem?
Bisher trat bei mir nie das Problem auf, dass etwas mit der Vollversion nicht mehr voll funktioniert hat wenn es mit einer Studentenversion editiert wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge!
Viele Grüße
Nico
25.09.2012, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2012 11:56 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: 'Regel- u. Simulationsschleife': VI konnte nicht kompiliert werden
Du bist jedenfalls schon mal nicht allein mit deinem Problem.
Allerdings kenne ich dieses Fehlverhalten auch nicht, und würde daher (genauso wie "IchSelbst" damals) dazu raten, das betroffene VI hochzuladen, um zumindest zu schauen, ob das jemand reproduzieren kann.
***edit*** doch noch was gefunden, ob's hilft...? Ich weiß ja nicht mal, ob du das Modul verwendest Wink
25.09.2012, 21:59
9 SP1
Hallo Kasi,
vielen Dank für den Link, den kannte ich noch nicht. Ich werde die Blockdiagrammelemente mal auf voran- bzw. nachgestelle Leerzeichen durchsuchen, wobei es bei der Anzahl der Elemente etwas dauern könnte.
Ich melde mich sobald ich alles kontrolliert habe.
Vielen Dank!
29.09.2012, 23:36
9 SP1
ich habe das Problem jetzt gefunden. Es lag an einer 2D-Look-Up-Table. Es reichte jedoch nicht nur den Namen der Table zu ändern, oder den Datensatz neu zu laden. Ich musste das VI komplett neu einfügen.
Letzten Endes habe ich es nur dadurch rausgefunden, dass ich nach und nach alle SubVIs in der Regel- u. Simulationsschleife gelöscht habe, bis die Schleife wieder kompiliert werden konnte. Hat lange gedauert war aber der einzige weg, um das Problem zu lösen.
Viele Grüße
Nico
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 9.628 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 6.225 03.11.2017 11:36
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 5.336 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 5.905 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 18.584 13.10.2016 14:20
  Aenderungen in strikter Typdefinition werden nicht übernommen Hasenfuss 2 4.621 25.06.2015 17:30
Letzter Beitrag: BNT
