Counter bei USB-6009 zählt nicht
25.05.2010, 14:10
ugarcia Offline
Ich habe eine kleines Problem: Über einen Schiebregler soll ein Durchfluß gesteuert werden und mittels Zähler die Flanken eines
Rechtecksignals eines Durchflußmeßgerätes gezählt werden.
Das Zählen hat auch schon funktioniert, allerdings bekomme ich jetzt immer nur mehr 0 als Ergebnis.
Ich habe auch das Signal auf einen Analogeingang gehängt und da ist ein Rechtecksignal zu erkennen.
Hab irgendwie keine Erklärung oder zumindest sehe ich die Ursache nicht sofort.
Danke für eure Hilfe.
Anbei ist das entschlackte vi (LV 2009).
LG
ugarcia
Sonstige .vi  xxx.vi (Größe: 121,09 KB / Downloads: 306)
25.05.2010, 15:16
Ich schon. Du verwendest nur Express-VIs. Bau' Dein Bsp. mal mit den normalen DAQmx-Funktionen nach (bzw. lad' es Dir aus dem Examplefinder), dann weißt Du auch was Du tust und dann findet man auch schneller einen Fehler.
' schrieb:Hab irgendwie keine Erklärung oder zumindest sehe ich die Ursache nicht sofort.
26.05.2010, 07:32
ugarcia Offline
Hallo
Wollte auch wissen was ein möglicher Fehler sein könnte, da ich glaube dass der Fehler nicht vom Programmieren kommt.
Anbei aber das vi mit den Funktionen (LV 2009).
LG
ugarcia
Sonstige .vi  xxx.vi (Größe: 15,35 KB / Downloads: 283)
26.05.2010, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2010 08:52 von jg.)
ugarcia Offline
Ach ja... Edge, Count direction und Initial Count habe ich nicht vergessen... Ich habe nur vergessen es reinzukopieren.
Hier nochmal das vi auch mit dem Analogausgang.
Danke für Eure Hilfe.
Lv09_img2
Sonstige .vi  xxx.vi (Größe: 21,14 KB / Downloads: 281)
26.05.2010, 14:51
Auf die Schnelle sehe ich keinen Fehler. Was klappt da jetzt nicht?
26.05.2010, 15:23
ugarcia Offline
Es kommt immer 0 als Counter Wert (auch gehighlightet).
Der LabVIEW Techniker konnte auch nichts genaueres sagen und muss sich erst erkundigen.
Vielleicht ist irgendwas beim USB 6009... Das Signal kommt nämlich von einem Durchflusssensor + 24V Gerät...
Allerdings habe ich es mit einem 4,7 kOhm Widerstand und einer Zenerdiode abgesichert.
27.05.2010, 06:15
Schon mal ein Oszi hingehalten?
27.05.2010, 11:21
ugarcia Offline
Ja... ein Signal wird angezeigt... Ich kann es auch als Graph am Bildschirm ausgeben, beim Counter erscheint allerdings immer 0.
Ich habe auch einen Frequenzgenerator angschlossen - da hat es funktioniert.
LG
u garcia
27.05.2010, 11:54
Welche Amplitude hast Du bei Deinem Signal und welche Amplitude beim Signalgenerator (mit dem es funktioniert hat)?
27.05.2010, 13:05
ugarcia Offline
Frequenzgenerator: zwischen -3 und +3 Volt
die andere Amplitude ist zwischen 0 und 4 Volt
anbei ist ein Screenshot des Signales welches gezählt werden sollte
LG
  Bei gleichförmiger Bewegung zählt Counter unterschiedlich schnell SiroCool 15 15.337 16.07.2012 09:11
  Problem mit Counter von NI USB-6009 mostrich 4 6.343 12.04.2012 09:14
Letzter Beitrag: chrissyPu
  NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht ChesterRush 5 6.963 05.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Schwand
  DAQ Assistent zählt nur Runter Extingo 1 4.112 09.02.2010 18:29
  Counter zählt zuviel pax 4 6.572 28.10.2009 17:53
Letzter Beitrag: pax
