read from spreadsheet inside while loop
09.12.2012, 18:49
Levin Offline
salut! folgendes problem: ich will in meinem programm ein subvi generieren, dass die eigenschaft hat daten von einem file einzulesen. allerdings ist das subvi innerhalb einer while-loop, sodass wenn ich das programm starte, sich das fenster "datei auswaehlen" immer wieder oeffnet und ich das programm nicht ausfueren kann. Geht das irgendwie, dass das subvi dennoch in der while loop habe ? ich hirn da schon die ganze zeit rum....
das problem ist, dass bei meinem subvi die funktion "read from spreadsheet" eigentlich in der while loop sein sollte, da ich sonst das subvi nicht generiere kann, allerdings funktioniert das programm eben nur, wenn ich "read from spreadsheet" ausserhalb der loop lasse - siehe anhang
vieln dank!
Levin
09.12.2012, 19:37
RE: read from spreadsheet inside while loop
Hallo Levin,
schon mal die Hilfe zu ReadFromSpreadsheetFile gelesen? Das öffnet nämlich nur dann den Dialog, wenn du keinen Pfad vorgibst...
Denk mal darüber nach!
09.12.2012, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2012 19:44 von jg.)
Offtopic2
@ Levin: Bitte die Shift-Taste deiner Tastatur reparieren. Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben) sind hier unerwünscht (vgl. LVF-Regeln)
Danke, Jens
09.12.2012, 19:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2012 20:15 von Levin.)
Levin Offline
Hallo Zusammen,
@Jens: Grossschreibung wird von nun an beruecksichtigt!
@GerdW: danke! eigentlich wollte ich es so habe, dass sich bei Start des Programmes automatisch ein Fenster oeffnet, in dem der Benutzer auswaehlen kann, welche Daten er hochladen will (das Programm ist naemlich nicht fuer mich), aber ich habe Deinen Rat befolgt, und weise nun den Benutzer auf dem Frontpanel an, vor Start des Programmes den File zu laden.
Vielen Dank
Christian
10.12.2012, 08:48
Hallo Levin,
wieso rufst du nicht einfach die Funktion FileDialog vor der While-Loop auf, wenn der User eine Datei auswählen soll?
Wall
10.12.2012, 18:30
Levin Offline
danke Gerd!
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 5.527 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 4.277 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 5.032 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 15.730 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 4.379 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
  While Loop Performance Diplomand 7 8.997 27.03.2013 13:28
Letzter Beitrag: BNT
