Array ohne Rahmen
09.01.2013, 07:25
angry_Nameless Offline
17.0.1
Array ohne Rahmen
ist es möglich im Frontend ein Array darzustellen, das keinen (oder einen extrem dünnen) Rahmen hat?
Ich habe schon bei den PropertyNodes gesucht, aber nichts gefunden.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
09.01.2013, 07:47
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Array ohne Rahmen
Guten Morgen
Habe einen Screenshot angehängt.
Hast du dir das etwa so vorgestellt?
(Array Links: Normale Ansicht, Array Mitte und Rechts: Rahmen transparent)
Gruss
Chris
09.01.2013, 09:53
17.0.1
Ja, danke. Ich wollte die Rahmendicke ändern, was aber anscheinend nicht möglich ist. Ich habe nun deine Variante genommen und den Rahmen ausgeblendet. (Transparent)
09.01.2013, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2013 10:07 von Lucki.)
Ganz einfach zu machen ist das aber nur in der klassischen Ansicht. In der modernen Ansicht geht der Rahmen nicht so einfach weg. Der Trick ist: Farbauswahl und rechte Maustaste..
Edit: Die Rahmengstaltung kannst Du dann natürlich auch mit Dekolementen machen und damit z.B. die Dicke ändern.
  Roter Rahmen im Blockdiagramm H.St. 10 23.485 03.10.2013 14:23
  Rahmen um ein Picture Kash 2 6.334 09.04.2009 08:31
Letzter Beitrag: Kash
  Rahmen eines Graphs einstellen jarod 2 5.612 26.03.2009 12:56
Letzter Beitrag: jarod
