Tab Control verdeckt Button
05.02.2013, 09:47
Wendigo Offline
ich habe ein einfaches Problem. Unter Button-Properties und Tab-Properties konnte ich leider keine Lösung finden.
Das Problem ist, dass ein Tab Control meine Buttons verdeckt, die zum auf- und einklappen der Baumstruktur verwendet werden. Die Buttons sollen in der Zeilen-Header der Baumstruktur platziert werden. Die Baumstruktur ist im Tab Control platziert.
05.02.2013, 09:57
RE: Tab Control verdeckt Button
Offtopic2
Wie selbstverständlich gehst du offenbar davon aus, dass wir alle genau dein VI kennen - Zitat "die Baumstruktur", "die Buttons", ...
Ein einfaches Bsp.-VI würde es viel einfacher machen.
P.S.: Anordnungsreihenfolge der Elemente im FP ändern?!
05.02.2013, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 10:01 von Y-P.)
Probier's damit:
EDIT: Mist, etwas zu langsam. Big Grin
13.02.2013, 10:55
Wendigo Offline
Danke für die Lösungen. Hat bestens funktioniert. Eine weitere frage diesbezüglich habe ich dennoch...Gibt es diese Funktion auch als Property oder Invoke Node?
13.02.2013, 11:01
Nein.
13.02.2013, 12:09
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Wendigo,
setz doch einfach deine Tab-Control auf die Registerkarte einer neuen Tab-Control, die du später unsichtbar machst. Auf die anderen Registerkarten dieser Tab-Control kannst du dann deine Baumstruktur setzen. Falls du Bedienelemente hast, die immer zu sehen sein sollen, kannst du diese über die unsichtbare Tab-Control rüberschieben, so dass sie nicht mit ihr verknüpft sind.
Die unsichtbare Tab-Control kannst du dann sw-seitig umschalten und immer das gewünschte anzeigen.
Ich weiß nicht, ob dir das in deinem konkreten Fall hilft, aber ohne Bild / VI ist das schwer zu beurteilen.
Gruß, Marko
13.02.2013, 12:30
Wendigo Offline
(13.02.2013 12:09 )Trinitatis schrieb:  Hallo Wendigo,
Gruß, Marko
Das war jetzt nur eine allgemein bezogene Frage zu dieser Funktion. Dennoch vielen Dank für deine Mühe.
  Scale Control with Tab Control GT123 6 8.645 08.12.2016 12:42
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 7.976 13.08.2012 21:50
  Dieses Objekt ist ausgeblendet oder durch ein anderes verdeckt. Curtis Newton 4 5.928 10.06.2008 07:59
Letzter Beitrag: Curtis Newton
  Bilschirmschoner verdeckt Frontpanel von subVI nicht Newcomer 0 3.171 16.08.2006 13:29
Letzter Beitrag: Newcomer
