Programmaufrufzähler zurücksetzen
29.04.2013, 13:08
ena Offline
9
ich habe folgendes Problem : ich habe einen vi der die Programmaufrufe zählt. Als Eingang habe ich zwei DBL Zahlen und als Ausgang die Zahl der Aufrufe. Die Eingangszahlen sind zwei globale Variablen die sich während das Programm läuft ändern können. Falls und wenn diese Zahlen sich ändern , soll der Zähler auf 0 gesetzt und von vorne anfangen zu zählen. Die änderung der Zahlen kann ich mit Punkt für Punkt: Werteveränderung feststellen. Aber ich kriege das nicht hin dass der Zähler ( mit Rückkopplungsknoten simpel programmiert ) wieder von vorn anfängt zu zählen . Any Ideas?
Danke und LG
ena
29.04.2013, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2013 13:16 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
RE: Programmaufrufzähler zurücksetzen
Hi, genau was meinst Du mit "Zähler", meinst Du damit das [i] in einer while- oder for-Schleife?
Falls Du das meinst und den nicht zurücksetzen kannst, warum verwendest Du nicht einfach einen eigenen Zähler? Du könntest einfach ein neues Frontpanelelement erstellen, dieses als Zähler benutzen und einfach mittels lokaler Variable den Wert an der entsprechenden Stelle wieder auf Null setzen.
29.04.2013, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2013 14:34 von GerdW.)
Hallo ena,
so vielleicht:
@Hasenfuss:
Der von Ena beschriebene Zähler mittels FeedbackNode ist mMn einer Variante mit lokalen Variablen vorzuziehen!
@ena:
Wenn du viel Text zu einem simplen VI schreibst, ist es meist besser, das VI oder wenigstens ein Bild des Blockdiagramms anzuhängen...
02.05.2013, 11:27
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Wieso eig. überhaupt feedback node und nicht Schieberegister?
Überhaupt was ist eig. der wesentliche Unterschied? die Funktionsweise ist ja vom Grundsatz her quasi gleich.
*Zitat: IchSelbst*
02.05.2013, 12:34
Hallo Kiesch,
Zitat:Wieso eig. überhaupt feedback node und nicht Schieberegister?
Die FN benötigt im Gegensatz zum SR keine Schleife drumherum, kann also minimal perofrmanter sein...
Zitat:Überhaupt was ist eig. der wesentliche Unterschied? die Funktionsweise ist ja vom Grundsatz her quasi gleich.
Der wesentliche Unterschied wurde gerade genannt.
Ein weiterer ist in alten LV-Versionen gegeben: Als die FN eingeführt wurde, hat der Compiler sie noch anders umgesetzt als ein SR, leider weniger effizient (und aus meiner Erfahrung heraus auch deutlich "buggier", vor LV2009 hatte ich desöfteren LV-Abstürze beim Editieren mit FNs). Ab LV2009 (so ca.) erzeugt der Compiler aber (nahezu) identischen Code für FN und SR und es gilt nur noch der Punkt oben...
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.584 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.151 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.697 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.844 13.05.2015 09:50
  Werte zurücksetzen in einer Listbox Headskiiert 5 6.881 22.09.2013 15:14
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Plots des Graphen zurücksetzen? twols 3 6.171 06.08.2013 09:33
