navigationspfeile Cursorlegend
13.12.2013, 08:27
Tobi.KT Offline
11.0
Ist es möglich diese "Navigationspfeile" von der Cursorlegende zu entfernen/Verstecken?
siehe Bild
Vielen Dank
Gruß Tobi
13.12.2013, 08:31
RE: navigationspfeile Cursorlegend
Entfernen - nein, geht nicht.
Verstecken geht. Z.B. eine Deko drüberlegen oder die Cursorpfeile außerhalb des sichtbaren Bereichs des Frontpanel legen.
13.12.2013, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2013 08:34 von GerdW.)
Hallo Tobi,
- in den Hintergrund verlegen und dann hinter den Graph schieben:
- mit einer Dekoration überdecken, der du die Hintergrundfarbe verpasst...
13.12.2013, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2013 08:44 von Tobi.KT.)
Tobi.KT Offline
11.0
Wie kann ich das denn in den Hintergrund bringen, das ist bei mir dann immer obendrüber, sprich, wie kann ich ein Objekt eine "Ebene nach oben oder unten" verschieben?
und Wenn wir grad beim Thema sind, wie kann ich beim Tab Controll die Farbe ändern oder ein Bild als Hintergrund nehmen?
Danke für die HilfeSmile
Sieht bei mir nämlich so aus:
13.12.2013, 08:47
Objekt markieren und dann entsprechenden Punkt oben in der Leiste von LabVIEW auswählen.
TabControl:
1) Farbe ändern geht nicht bei einem TabControl aus der System-Palette.
2) Zum Farbe ändern gibt es ein schönes Bsp. im NI Example Finder.
3) Bild -> im einfachsten Fall einfach per Drag & Drop reinziehen...
13.12.2013, 08:48
Hallo Tobi,
Vorder-/Hintergrund: guck mal in die Menüleiste, gleich neben den Buttons zum Aligning von FP-Elementen...
Zitat:wie kann ich beim Tab Controll die Farbe ändern oder ein Bild als Hintergrund nehmen?
Über PropertyNodes. Erst die Property "Mehrere Farben möglich" einstellen, dann über die "Seiten" des Tabs jeweils die Farben zuweisen...
13.12.2013, 08:53
Tobi.KT Offline
11.0
Kannst du mir vielleicht n Screenshot schicken auf welcher Taste man die Pfeile hinter den Graph bekommt?
13.12.2013, 08:56
Hallo Tobi,
Rtmfx
Vielleicht solltest du einfach mal die LabVIEW-Hilfe aufmachen und lesen?
Hier und hier...
13.12.2013, 09:13
Tobi.KT Offline
11.0
Danke habs auch grad gefundenSmile hatte wo anders gesucht...
