Projekt speichern
18.02.2014, 11:56
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Projekt speichern
Hallo Jungs
Ich habe eine Frage, die ich schon lange mal beantwortet haben möchte.
Wenn ich ein Projekt öffne und sofort wieder schliesse kommt ein Dialog, dass man noch Änderungen speichern sollte.
Wenn man jetzt speichern drückt, schliesst und das Projekt nochmal öffnet, sind immer noch Änderungen pendent.
Man kann also beliebig oft speichern, ohne dass sich an diesem Zustand etwas ändert.
Warum ist das so und kann man das ändern?
Gruss, BDB
(LabView 2012)
18.02.2014, 12:18
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Projekt speichern
Was will er denn an Änderungen abspeichern? Das findest du per Klick auf "List unsaved changes" im Speichern-Dialog heraus. Daran könnte man festmachen, was ihn stört und entsprechend dagegen vorgehen.
18.02.2014, 14:09
(18.02.2014 12:18 )Kasi schrieb:  Was will er denn an Änderungen abspeichern? Das findest du per Klick auf "List unsaved changes" im Speichern-Dialog heraus. Daran könnte man festmachen, was ihn stört und entsprechend dagegen vorgehen.
Es steht nur: An attribute of the project was changed.
BDB
19.02.2014, 09:00
Kasi Offline
6 - 2009
Hast Du
die ersten
Google Einträge
überprüft?
Viele davon scheinen aber leider in Sackgassen zu führen... naja, wenigstens hat das Problem jetzt einen Namen. "Dirty Dot" Smile
19.02.2014, 10:12
Es ist nicht wirklich ein Problem für mich. Es gibt keine Folgefehler daraus.
Danke Dir für die Hinweise
BDB
  Projekt speichern maxxillian 4 5.854 28.10.2016 10:44
Letzter Beitrag: maxxillian
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 7.780 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
