Zyklen zählen
02.04.2014, 16:02
Sandro5 Offline
Zyklen zählen
Hallo liebe Leute,
wie kann ich am besten die Zyklen von verschiedenen Signalen, z.b. Sinus, bestimmen?
grüße
02.04.2014, 17:49
RE: Zyklen zählen
Hallo Sandro,
allgemeine Antwort auf eine allgemeine Frage: Nulldurchgänge bestimmen und zählen…
02.04.2014, 19:20
Sandro5 Offline
RE: Zyklen zählen
Und wie bestimme ich NulldurchgängeSad?
02.04.2014, 19:56
RE: Zyklen zählen
Pseudo Code:
Code:
FOR all i
    IF x[i]<0 AND x[i+1]>=0 INCREASE Nulldurchgang
END
03.04.2014, 06:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2014 06:19 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Zyklen zählen
Nicht immer muss ein Signal einen Nulldurchgang haben.
Aber wie wäre es damit? (konstante Frquenz) [Zyklenanzahl = Frequenz x Zeit]
Oder bei variabler Frequenz:
Offset bestimmen, und die "Offsetdurchgänge" zählen.
VG, RMR
100nF passen immer.
03.04.2014, 06:52
Sandro5 Offline
RE: Zyklen zählen
(02.04.2014 19:56 )jg schrieb:  Pseudo Code:
Code:
FOR all i
END
Kann damit leider nicht soviel anfangenSad hast du mir ein Screenshot evtl?
03.04.2014, 06:54
RMR Offline
Laborkater
RE: Zyklen zählen
Hier ein kleiner Ausschnitt aus einem VI.
Zyklenanzahl innerhalb einer Iteration (gemittelt). Ich weis ja nicht wie genau du dein Ergebniss brauchst.
[ermittelte Frequenz x Dauer] = n
VG, RMR
100nF passen immer.
03.04.2014, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2014 14:27 von Sandro5.)
Sandro5 Offline
RE: Zyklen zählen
Hi RMR,
ok und jetzt weiß ich nur nicht für was ich das folgende Symbol brauche und wo ich es finde Blink
VG
@RMR: Verstehe unter anderem auch nicht warum ich die Dauer vorgebe? wird in deinem Beispiel dann die Zyklenanzahl vorgegeben oder die Zyklenanzahl bestimmt?!
Grüße Sandro
Angehängte Datei(en) Bild(er)
03.04.2014, 15:18
th13 Offline
2020 SP1
RE: Zyklen zählen
In der Toolspalette unter Programming -> Wafeform -> Wafeform Duration
Thomas
03.04.2014, 20:50
Sandro5 Offline
RE: Zyklen zählen
Danke Thomas!
Bin jetzt soweit, nur weiß ich nicht weiter bzw es kommt dieser Fehler...Sad was mache ich falsch?
grüße
  Prüfstand mit LabVIEW ansteuern - Schleife mit vielen Zyklen Thomas_E 3 7.818 24.08.2023 13:43
Letzter Beitrag: Thomas_E
  Zyklen vorgeben Jacky11 19 15.001 16.05.2014 14:25
